Gorenje SONS Warmwasserspeicher Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige SONS Gorenje Warmwasserspeicher |
BID = 561869
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Warmwasserspeicher
S - Nummer : 41213492
FD - Nummer : nicht bekannt
Typenschild Zeile 1 : Modell EKW 5 U/A
Typenschild Zeile 2 : No 41213492
Typenschild Zeile 3 : Typ TEG 0520 U/A
ich habe die Pflichtfelder nach bestem Gewissen ausgefüllt und hoffe, dass Ihr damit was anfangen könnt.
Also, das Gerät heizt nicht mehr. Die Kontrolllampe geht ebenso nicht an. Das Knacken des Reglers ist jedoch zu hören.
Was ich brauche, ist ein Schaltbild, damit ich den Fehler finden und das richtige Teil besorgen kann. Oder ist er vielleicht schon eindeutig bestimmbar?
Die Gorenje-Hotline ist wenig hilfreich
Danke!
Ronnie
Always look on the bright side of life!
BID = 561874
sam2 Urgestein
Hallo Ronnie,
ich kenne dieses Modell zwar nicht.
Aber: Nein, da braucht man kein Schaltbild!
Stattdessen gewisse Grundkenntnisse und ein Meßgerät. In dem Fall tut es ein Multimeter.
Ist schließlich nur ne ganz simple Reihenschaltung...
Es liegt irgendwo eine Unterbrechung vor. Ausschließen kann man das Heizelement.
Hingegen könnte es die Thermosicherung (Übertemperaturschutz) sein oder das Thermostat oder ein Teil der Innenverdrahtung oder die Netzanschlußleitung (angespritzter Stecker?).
Daher:
Öffnen und Durchmessen!
Ergebnisse hierher.
Leicht kopfschüttelnde Grüße,
BID = 563188
onte Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Altenburg
Ich hatte einmal einen Boiler diesen Typs demontiert, da er die gleichen Symptome zeigte.
In der Tat wer zur Hälfte mit Kalksplitter gefüllt, die offensichtlich regelmäßig vom Heizstab abgeplatzt waren.
Der Heizstab selber war an mehreren Stellen derart korrodiert, daß es mich nach wie vor erstaunt, daß die Nutzerin keinen Schlag bekommen hat. (Die elektrische Absicherung war ääääh sehr fantasievoll)
Vielleicht liegt es schon daran?
Onte
BID = 566124
Also, um das Ganze mal zum Abschluss zu bringen: Ich kann mir nicht erklären, was ich da zusammengemessen habe. Selbst wenn ich Spannungswerte bei ein- und ausgeschaltetem Temperaturwähler verwechselt habe, frage ich mich, wo zwei Mal 150 V herkommen sollen.
Der einzige nachvollziehbare Wert sind die 27 Ohm am Heizkörper, die darauf schließen lassen, dass er in Ordnung ist. Ich tippe also auf die Temperatursicherung. Irgendwie bin ich es aber Leid, mich weiter mit dem Teil zu beschäftigen. Schon die Messerei hat lange genug gedauert und bis ich das Ding ab- und angebaut und repariert habe, hole ich lieber ein Neues. Das erste Gerät von Stiebel-Eltron hielt 25 Jahre, das zweite von einer ostdeutschen Firma cirka 8 Jahre und das jetzt 3 Jahre.
Wenn mir jemand zu etwas Gescheitem raten kann, dann bitte ich darum. Gerne auch per PM, damit niemand sagen kann, hier würden Marken bevorzugt.
Danke an Alle
Ronnie
BID = 566187
sam2 Urgestein
Tja, das sieht tatsächlich so aus, wie vermutet: Übertemperatursicherung hat ausgelöst. Fragt sich nur, warum!
Das kann von einer Spontanauslösung bis hin zum defekten Temperaturregler alles sein...
Ersatz des kompletten Geräts ist daher durchaus ne sinnvolle Lösung.
Und ich kann Dir gerne bestätigen, daß STIEBEL-ELTRON nach wie vor hervorragende Geräte baut!
Ganz alte SIEMENS (so aus den 1960ern) waren mal sogar noch langlebiger (hier laufen zwei ca. 45 Jahre alte im täglichen Dauerbetrieb, werden nur alle 15 Jahre mal entkalkt, mehr nicht), aber die heutigen erreichen dieses Niveau leider bei Weitem nicht mehr.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194484124 Heute : 668 Gestern : 16862 Online : 581 24.11.2026 1:20 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.077476978302
