bosch KüSchr KU 5R 13
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr bosch KU 5R 13
BID = 561796
vespathomas
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : bosch
Gerätetyp : KU 5R 13
S - Nummer : KUR 1310
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo zusammen
schön das es dieses forum gibt ! Ich habe nämlich ein problem mit meinem kühlschrank
der reihe nach :
habe diesen kühlschrank günstig erworben ( ja,ja wer billig kauft ! )
schön ist eben das er unterbaufähig und vollintegrierbar ist und komplett
mit auszügen funktioniert.
also ich hab das ding in die wohnung geschleppt und angesteckt. stunden später
denk ich warum hört der kompressor eigentlich nicht auf ? hab dann gesehen das dieses
gerät einen zusätzlichen lüftermotor hat, der drehte sich nicht mit. also ausgebaut, zum netten
elektromotoren menschen gefahren : diagnose lagerschaden, nicht zu beheben. gut bestell ich eben einen neuen motor, den dann eingebaut, der funktioniert, das ändert aber leider nichts an der tatsache, das der kompressor nicht aufhört zu arbeiten. als nächstes hab ich dann einen neuen regelschalter ( so eine mechanische einheit mit fühler ins innere des kühlschrankes...) bestellt und eingebaut, da ich jetzt vermutet habe das der vielleicht kaputt ist und der den kompressor nicht abschalten lässt... was soll ich sagen, geht immer noch nicht
merkwürdiger weise ist die luft die der lüfter über den kühler "pustet" nicht warm, sondern eher im gegenteil kalt. kann es sein das ein kühlschrank "falsch" herum läuft ?
okay, soweit mein problem
vielleicht weiß ja jemand einen anderen rat, als : wirf das ding weg
vielen dank im voraus
gruß aus dem dicken b.
BID = 561798
Ja: Laß einen Fachmann ran!
Das Austauschen von Baugruppen auf Verdacht ist meist keine sinnvolle Fehlersuche...
BID = 562662
vespathomas
hallo sam,
da hast du ja bestimmt recht
ich dachte nur das dinges ist so einfach aufgebaut
und jemand kenn dieses modell auch,
und kann mir ganz einfach auf die sprünge helfen
trotzdem vielen dank
und gruß aus berlin
BID = 562664
Tommi 05
Wie kalt wird denn der Kühli im Innenraum ?
Tommi
BID = 562667
Tommi 05
Mensch der ist ja noch mit R12 gefüllt.Sollte der nicht mehr richtig kühlen
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501013   Heute : 17580    Gestern : 16862    Online : 210        24.11.2026    20:06
