Braun Ras 5010
Serverzeit: 24 11 2026  02:38:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 5010
BID = 561788
alter_Lötkolben
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5010
Mir ist mein Netzrasierer runtergefallen und jetzt sehr laut beim Rasieren. Weiß jemand, wie man ihn öffnet?
BID = 561797
ja
BID = 561824
alter_Lötkolben
sam2 hat am  6 Nov 2008 11:35 geschrieben :
ja
Toll, jetzt weiß ich wenigstens, dass Du es weißt.
BID = 561836
Sagen wirs mal so: Die gestellt Frage wurde prompt, umfassend und zutreffend beantwortet! Oder?
Aber vielleicht möchtest Du ja noch etwas wissen...?
Also:
Scherteile entfernen. Die beiden kleinen Schrauben des Schwenklagers entfernen, Schwenkrahmen abnehmen.
Dann die beiden kleinen Abdeckkappen neben der Steckerplatte mit einer Messersputze heraushebeln. Die darunter befindlichen Kreuzschlitzschrauben entfernen. So lösen sich die beiden Blenen (kleine Gehäuseteile neben der Steckerplatte, in denen sich die Abdeckkappen befanden).
Nun das Gehäuseoberteil im Bereich der Steckerplatte anheben, dabei das Gerät am Chassis (seitliche erhabene Streifen) festhalten. Oberteil am oberen Ende aushängen. Gehäuserückteil nach oben schieben, dabei vorsichtig aushängen.
Nun liegt das Chassis mit Leiterplatte, Motor und Winkeltrieb frei!
Fotos können bei der Suche des Fehlers helfen.
Offiziell sind für dieses Modell keine Ersatzteile mehr lieferbar. Aber ich kann noch die meisten besorgen, ggf. auch gebraucht.
Noch Fragen, Kienzle, alter Kolben?
BID = 561907
alter_Lötkolben
@sam2
Herzlichen Dank! Ich werd's in den nächsten Tagen mal versuchen.
BID = 562732
alter_Lötkolben
Es hat geklappt! War nichts kaputt, vermutlich nur etwas verzogen innen. Nach dem Zusammenbau läuft er wieder normal.
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484845   Heute : 1390    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    2:38
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
