AEG WaTro Lavatherm 3230 W
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm 3230 W
BID = 561777
Daniel D
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3230 W
Typenschild Zeile 1 : 647.128 170. LP
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.: 916. 011 025
Typenschild Zeile 3 : F-Nr.: 036/876 240
Guten Tag,
leider hab ich auf meine letzte Anfrage zu diesem Trockner keine Vorschläge erhalten. Ich habe aber in der Zwischenzeit die Bestellnummer für das Front-Trommellager ausfindig gemacht und das Lager gewechselt.
Obwohl das Gerät schon älter ist, erfüllt es noch nach wie vor seine Dienste - bis auf einen Fehler:
Die Heizung funktioniert einwandfrei (Platinenlötstelle nachgelötet), der Motor und die Trommel laufen, aber das Programm schaltet nicht ab.
Nach intensiver Suche stelle ich folgendes fest:
der Relaiskontakt der Elektronik für die Restfeuchte ist geschlossen(Elektronik funktioniert).
Der Nockenkontakt (b3/7)ist nur kurzzeitig geschlossen und schaltet den Hubmagnet - und damit das Programmschaltwerk - nur einzelne Schritte weiter, aber das Programm nicht ab. Nockenkontakt lt. Ohmmeter ok.
Vielleicht kann mir Ewald4040 weiterhelfen?
Daniel D
BID = 562379
Ewald4040
Hallo Daniel D
Willkommen im Forum
Wie weit läuft das Schaltwerk (Stellung der Scala)? Kannst Du ein Foto einstellen?
Gruß,Ewald4040
BID = 562473
Daniel D
Hallo Ewald4040
vielen Dank für Deine Antwort auf mein Problem. Ich bin in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen und habe das Problem entdeckt.
Deine Frage über die Schalterstellung (Zwischenstellung vor "AUS") zielt genau ins Schwarze. Da eine Weiterschaltung nicht funktionierte, habe ich mich auf die Timerschaltung konzentriert - und den Fehler gefunden. Die Stoßklinke in der Programmschaltung (angetrieben vom Synchronmotor)schiebt das Zahnritzel zeitweise nicht weiter. Ich vermute eine Abnutzung in der Zahnrad-Achslagerung.
Also - Programmschaltwerk AKO 514 800 defekt. (Seufz!)
Gruß Daniel D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332167   Heute : 1719    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    4:10
