BID = 39747
drd Gelegenheitsposter
  Beiträge: 94 Wohnort: Bielefeld
wieviel Speicher haben die Atmel µC maximal?
Ich habe eine Textdatei von 5MB und möchte diese nun auf einem Display anzeigen und in der Datei Wörter suchen etc. Das ganze ganze wollte ich mit einem 90S2313 machen(nur Lesezugriff).
Ist das möglich??
Der Kostenanteil sollte gering sein, aber ein Display in der Größe von ungefähr 240x128 oder 320x240 sollte es schon sein.
Ausserdem wollte ich noch mehrere Messungen durchführen, die aber nichts mit dem Text zu tun haben.
BID = 39748
Jornbyte Moderator
BID = 39749
BID = 39763
perl Ehrenmitglied
Ich glaube, Du hast keine Vorstellung davon, welchen Aufwand es bedeutet, egal mit welchem Prozessor, ein LCD anzusteuern und einen solch großen Speicher mit Daten zu beschicken und ihn zur Zusammenarbeit mit dem LCD zu überreden.
Eine Bedienmöglichkeit (Tastatur?) muß ja auch noch verhanden sein.
Ich würde vorschlagen, daß Du versuchst ein gebrauchtes PDA oder ein Notebook zu bekommen, dann hast Du eine Chance auf Erfolg.
BID = 39846
Ich wollte ja nur wissen, ob es möglich ist.
Ist der Aufwand ein so großes LCD Display alleine anzusteuern auch groß?
BID = 39869
Jornbyte Moderator
Das ansteuern eines Grafik-LCD ist mit einem 2313 schon möglich. Da du aber noch ein paar Messungen machen willst solltest du einen Atmega einsetzen der ausreichend Programmplatz zur verfügung stellt.
BID = 39947
Hast du einen Vorschlag?
Messungen: ~ 5 Temperaturen, 1*Druck messen
BID = 39955
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
Und dabei die Bibel anzeigen und beten ?
Hast Angst daß da was in die Luft fligt ?
BID = 39983
sehr witzig.
Da das mit dem großen Speicher nicht ohne weiteres möglich ist, mache ich das halt anders. Ich dachte, dass ich mir damit eine kleine Konkordanz bastle.
Die Zweite Sache ist halt nur eine kleine Messeinheit mit LCD-Ausgabe.
