blomberg WaMa fuzzy digitronic WA700 model.WA4140
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa blomberg fuzzy digitronic WA700 model.WA4140
BID = 561511
Carsten-TFNRW
Hersteller : blomberg fuzzy digitronic
Gerätetyp : WA700 model.WA4140
S - Nummer : 0020502600-330314226
ich habe mit meiner Waschmaschine ein Problem.
Das Programm läuft komplett durch, bis zum Schleudern.
Da will sie dann nicht mehr aufhören zu schleudern.
Kann mir jemand sagen, was das Problem sein könnte?
Habe das Flusensieb schon sauber gemacht!!!
Würde mich über Antworten freuen.
MFG Carsten
BID = 561552
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Das kann eigentlich nur am Programmschaltwerk liegen, wenn ja sonst keine
Auffälligkeiten sind.
Die Blomberg-Ersatzteil-Nr. ist 0001213700 und Du kannst es bei
ts24.de unter deren Nr. 2057892 (PGS AKO TYP 513303 mit Elektronik) für 117,33 €,
zuzüglich Versandkosten, bekommen.
Ob das allerdings sinnvoll ist, da die Maschine nur 299,- € gekostet hat und
seit Spätsommer 2003 schon gelaufen ist, musst Du selber entscheiden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 561749
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
schon mal nach der Luftfalle geschaut???Könnte sein das sie einfach nur verstopft ist und so der Druck vom Niveauschalter nicht entweichen kann.Dann "denkt" die Maschine das immernoch Wasser drin ist und macht immer weiter.
Oder Schleudert sie die ganze Zeit mit der hohen Drehzahl???Dann kommt wohl doch die Steuerung in Frage.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332472   Heute : 2024    Gestern : 12669    Online : 1148        18.11.2026    4:44
