lange Hyperlinks werden im [code]-Block abgekürzt -> ungünstig
Serverzeit: 24 11 2026  12:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561315
Bartholomew
Hallo Baldur,
Lange Links werden auch im Code-Block abgeschnitten. Kann man das evtl. abstellen?
So, wie es jetzt ist, kann man den Befehl zum Runterladen einer Datei nicht direkt per Copy&Paste in eine Linux-Konsole übernehmen.
Ach ja, warum lässt der Code-Block eigentlich nach unten hin so viel Platz?
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  4 Nov 2008 16:15 ]
BID = 572100
clembra
Die Abkürzung der Links wurde eingeführt, da bei langen Links das komplette Layout zerschossen wurde. Abschalten kann man das eventuell, wenn Baldur serverseitig eine Browser-Weiche einführt. Dann kann auch gleich die unnütze Höhenverschwendung weg gemacht werden.
Kurz zur Erklärung: µsoft ist schuld. Deren IE kennt die max-height-Eigenschaft nämlich nicht bzw. erst ab 7.0 und mit korrektem Doctype-Switch.
Darüber hinaus nimmt der IE die width-Eigenschaft ehr als Min-Width, d.h. wenn darin ein Element, z.B. ein Wort, genannt Hyperlink, länger ist, wird die Box auch größer, was wie oben erwähnt, das komplette Layout zerschießen würde.
Gruß Clemens
PS: Mein Iceweasel (Firefox für Debianer) erkennt den DocType nicht, sondern sagt Quirks-Mode.
BID = 572252
Bartholomew
Danke für die Info.
Eine Ausnahmeregelung für die Code-Box würde mir ja schon reichen Die wird ja eh von kaum jemandem benutzt.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493248   Heute : 9811    Gestern : 16862    Online : 635        24.11.2026    12:19
