PTC? NTC? Was ist das? Wo bekomme ich Daten von diesm Teil her?
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561304
stundenhai
ich brauche eine Bestimmung dieses Bauteils. Es sitzt in einer Spannungsreglung (die nach einem Kurzschluß defekt ist) und ist an der +Leitung in Reihe mit dem rest geschaltet.
Die Aufschrift lautet
B
R065
9128T
Wer kann mir das Bauteil benennen und wo bekomme ich die Daten von diesem Bauteil her?
Vielen Dank schon mal an alle im voraus.
Grüße aus NRW
BID = 561308
Dem Logo nach könnte es von Bourns stammen.
Kannst ja mal schauen, ob du dort fündig wirst.
BID = 561346
stundenhai
Danke Perl für die schnelle Antwort.
Habe Bourns gleich angemailt und prompt eine Antwort und ein Datenblatt erhalten.
Das Ding ist eine Multifuse MF-R065.
Nochmal vielen Dank.
BID = 561369
Die sollte noch in Ordnung sein. Falls sie warm wird, liegt der Fehler anderswo.
BID = 561466
Vielleicht kann er die Sicherung mal vorsichtshalber mit einem Multimeter (Ohmbereich) durchmessen.
BID = 561561
stundenhai
Habe den Fehler gefunden.
Der Sicherungsbaustein funktioniert. Ein SMD Transistor ist defekt.
Fehler gefunden,Problemchen gelöst.
Danke an alle.
BID = 562358
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Problem gelöst, bitte Thema schließen!
DL2JAS
BID = 562468
Und, warum tust Du es dann nicht...?
BID = 562538
dl2jas
Ist nicht mein Bereich.
Es ist nett, wenn es der Fragesteller selbst macht. Es wird ja darauf hingewiesen, wenn man ein Thema eröffnet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501584   Heute : 18152    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    20:40
