zu 12v 5v adapter für USB Anschluss im Auto
Serverzeit: 16 11 2026  17:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12v zu 5v adapter für USB Anschluss im Auto
BID = 561143
TripleM
Geräteart : Car-HIFI
un zwar will eine usb festplatte an mein autoradio anschließen. leider ist mein usb anschluss am radio zu schwach. d.h. ich will die stromzufuhr ans 12 netz im auto anschliesen.
Jetzt meine frage: lässt sich einfach ein 12V zu 5V adapter bauen? teile hab ich denk ich ausreichend in der firma^^
danke
MMM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TripleM am  3 Nov 2008 21:42 ]
BID = 561149
Gibt es für wenig Geld fertig zu kaufen, Einem Selbstbau fehlt die e-Zulassung.
BID = 561333
TripleM
hab jetzt die platte mal gemessen, sie hat im betrieb 350mA und mein radio soll 500mA bringen! d.h. es fehlt einfach nur die kraft bis die platte läuft, gibt es irgend ne möglichkeit mittels kondensator o.ä. die startspannung etwas zu erhöhen?
BID = 561337
Das ist ein altbekanntes Problem bei kleinen USB Platten ohne eigenes Netzteil. Ein Elko parallel zu den 5V des USB-Ports im Radio könnte abhilfe schaffen. Es kann aber sein das die Platte dann zum anlaufen kurz abgezogen werden muß.
BID = 561341
Warum willst du das denn selbst bauen ? Sparen kannst du da nichts.
Laut Typenschild leistet das abgebildete Teil 1A, obwohl ich da etwas skeptisch bin und es auch nicht ausprobiert habe.
Immerhin werkelt im Innern ein MC34063A Schaltregler.
BID = 561347
TripleM
ja würde mir gern so ein teil kaufen leider bin ich vorhin 1h durch die stadt und noch in ein elektrofachgeschäft, im fachhandel dauert es 2 wochen bis es da ist und in den geswchäften wissen die nicht was es ist. also suche ich evt. eine lösung um es mit einem elko zu regeln.
den muss ich ja dann einfach auf die + und - leitung hängen oder? also so wie im bild
und wie groß sollte der elko sein?
BID = 561348
Wo wohnst du denn?
Die Dinger gibt es fast überall. Beim Import/Export Türken, im 1€-Laden, bei Geizistgeil usw.
Wie gesagt, das mit dem Elko kann klappen, aber nur wenn du die Platte vorher abziehst und den Elko in das Radio einbaust. Ansonsten erreichst du das genaue Gegenteil da der Ladestrom des Elkos noch zum Anlaufstrom der Platte hinzukommt.
BID = 561349
TripleM
gut^^ naja ich geh morgen mal in ein türkenlädchen und guck mal ob die was haben
BID = 561646
TripleM
mein einkauf heute nachmittag war eher erfloglos fand in keinem laden so ein teil, muss halt doch 2 wochen warten bis das teil da ist.
sollte doch wer etwas haben zum selbstbauen wäre ich erfreud.
thx
BID = 562191
TripleM
so nachdem ich heute früh langweile gehabt hab, hab ich mir ein spannungswandler gebaut (schaltplan im anhang)
hab ein spannungsregler 78s05 benuzt. funktioniert auch alles einwandfrei nur der spannungsregler wird sehr heiß, könnt ihr mir sagen wie heiß so ein teil werden darf?
MMM
BID = 562207
http://www.gidf.de !
Lt. Datenblatt 150°C Temperatur am Chip. Aussen also etwas weniger.
Was für einen Kühlkörper hast du denn genommen.
Die Schaltung ist so nicht für den Einsatz im KFZ geeignet bzw. zugelassen! Da fehlt jeder Schutz gegen Spannungsspitzen!
BID = 562220
TripleM
hab ein kleinen alukühlkörper drauf muss später mal runter und mim thermometer messen wie heiß er genau wird.
hab leider nicht so viel ahnung davon, wenn du verbesserungen hast, kannste bitte kurz beschreiben was ich noch verändern soll, ist aber sowieso nur vorrübergehend bis der adapter da ist.
danke
MMM
BID = 562416
Aber dafür ist sie billichwillich!
Und so ein neues Auto (für nach dem Brand) kostet heute doch auch nicht mehr viel...
BID = 563091
TripleM
^^ hab jetzt so einen adapter gefunden, leider gibt der keine spannung raus, ich geh davon aus das der irgendwie noch einen steuerimpuls vom usb gerät will. kennt sich da wer aus?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314708   Heute : 9487    Gestern : 12485    Online : 587        16.11.2026    17:38
