AEG SpüMa Geschirrspüler Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 560779
oliver1975 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 50659699
FD - Nummer : 91123630900
Typenschild Zeile 1 : F65060UM
Typenschild Zeile 2 : 45_2ldj40
Typenschild Zeile 3 : 91123630900
Hallo zusammen im Forum, mit bitte um Hilfe.
Meine Spülmaschine heizt nicht mehr. Alter ca. 4 Jahre
Ich weiss diese Frage kommt im gesamten Internet tausendmal vor und auch tausendmal ist meist die Lösung die "kalte lötstelle".
Mein Relai schaut einwandfrei aus. Ich habe es aber trotzdem nachgelötet und auch auch zu den nächsten Kontakten durchgemessen. Alles i.O.
Maschine heizt trotzdem nicht.!!!!!
Bis aufs heizen macht die Maschine alles.
Weitere Messungen. Stecker am Durchlauferhitzer gezogen und
Widerstand am Durchlauferhitzer gemessen. Unendlicher Widerstand.
Maschine eingeschaltet --> Programm gestartet und am DE Stecker direkt die Spannung gemessen. DE war abgeklemmt.
Am Anfang 30 V, dann ca. 60 Volt und schließlich 230 V.
Kann das sein ? Oder kann auch Dreck der Grund sein.
Mit bitte um Hilfe. Danke und grü?e
Wie kann ich den Durchlauferhitzer noch testen ob der wirklich geht.
BID = 560792
Kein Schluss gegen Masse am Durchlauferhitzer.
Aber der widerstand an den Anschlusskontakten von unendlich kann doch nicht sein oder?
BID = 560845
sam2 Urgestein
Doch!
Nämlich genau dann, wenn sein Heizelement unterbrochen ist.
Sollte Deine Messung korrekt sein, ist der DLE hin.
Dann erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455601 Heute : 10969 Gestern : 20435 Online : 340 22.11.2026 14:33 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0313808917999
