Blaupunkt CAR Bremen RCM 43
Serverzeit: 16 11 2026  19:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Blaupunkt Bremen RCM 43
BID = 560697
BullZeYe
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Bremen RCM 43
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem mit meinem Radio, es schaltet sich nur ein wenn es Lust dazu hat.
Es muss so 10-15 Minuten an der Stromversorgung sein, dann funktioniert es meistens,
manchmal tut sich aber auch nach einer Stunde gar nichts.
Wenn es einmal läuft, dann läufts auch, bis es wieder von der Stromversorgung getrennt wird, dann geht das Spiel von vorne los.
Sobalt das Radio Strom bekommt, blitzt einmal kurz die Code LED auf, sonst ist alles tot.
Warmfönen und nachlöten hat leider auch nicht geholfen.
Vielleicht hat ja einer einen guten Tipp, Danke schonmal im vorraus!
Chris
Tante Edit sagt: Im betriebsunwilligen Zustand zieht es 38mA, schon etwas mehr als aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BullZeYe am  2 Nov 2008  1:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316087   Heute : 10868    Gestern : 12485    Online : 602        16.11.2026    19:52
