Honda SONS Stromerzeuger
Serverzeit: 24 11 2026  10:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Honda Stromerzeuger
BID = 560689
Andreas aus B
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Honda
Gerätetyp : Stromerzeuger
Chassis : EX4000
ich habe einen Stromerzeuger Honda EX4000.
Zwei Probleme:
elektrischer Benzinhahn und Anlasser funktionieren nicht.
Die beiden werden jeweils von einer kleinen BlackBox angesteuert. Die Boxen sind nicht beschriftet, aber vergossen und haben vier, bzw. fünf Anschlüsse.
Anscheinend wird über diese Boxen auch noch der Kaltlaufregler und die Standgasregelung gesteuert.
Wenn ich die beiden direkt mit 12 Volt anschließe, funktionierts einwandfrei.
Das Zündschloß habe ich durchgemessen, schaltet logisch, aber da ich nicht weiß welcher von den acht Anschlüssen welche Funktion haben soll wird´s schwierig...
Ausserdem sind in der Schalttafel noch mehr unbeschriftete, vergossene Boxen mit bis zu acht Anschlüssen über die das Zündschloß läuft...
Da ich den Fehler so nicht eingrenzen kann, würde mir wahrscheinlich ein Schaltplan weiterhelfen.
Kann mich da jemand unterstützen?
DANKE!
Gruß, Andreas
BID = 563158
Andreas aus B
ein Schaltplan würde mir wahrscheinlich schon reichen, wer kann helfen?
Danke!
Gruß, Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491066   Heute : 7627    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    10:11
