Lloyds WaMa (Neckermann) Öko Super 1080
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Lloyds (Neckermann) Öko Super 1080
BID = 560656
Rhodosmaris
Hersteller : Lloyds (Neckermann)
Gerätetyp : Öko Super 1080
S - Nummer : 994831100
FD - Nummer : 073-091-09
Typenschild Zeile 1 : 220-240V/50Hz
Typenschild Zeile 2 : 4,5kg 10A
die über die Suchfunktion gefundenen Lösungen treffen leider für meine Maschine nicht zu, weshalb ich folgendes Problem vorstelle.
Direkt nach dem einschalten dreht der Motor ruckartig in verschiedenen Drehzahlbereichen mehrmals hoch, wechselt dabei zum Teil (nach Stillstand) auch die Drehrichtung, um dann nach etwa 15 Sekunden komplett stehenzubleiben. Dabei sind sämtliche anderen Funktionen der Maschine blockiert - sie läßt zB. kein Wasser ein und pumpt auch nicht ab.
Der Tachogenerator scheint iO., da der Motor ohne Generator nur kurz für etwa 2s hochdreht und dann abschaltet. Mit TG macht er obige Prozedur.
Die Motorkohlen sind weniger als die Hälfte abgenutzt, es sind etwa 2cm wirksame Länge vorhanden und diese drücken auch sauber auf den Kollektor - es entsteht so gut wie kein Bürstenfeuer.
Die Tests habe ich mit ausgebautem Motor durchgeführt. Eingebaut mit Keilriemen ruckt die Trommel jeweils nur etwa eine viertel Umdrehung an.
Stecke ich den Motorstecker ab und starte ein Programm, arbeitet dieses einwandfrei und ein anschließen des Motors währenddessen läßt diesen seinen normalen Betrieb aufnehmen. Dann ist ein normaler Wasch- und Schleuderbetrieb durchführbar, der Motor läuft ganz sauber und sanft an und dreht auch im Schleuderbetrieb gleichmäßig hoch.
Schalte ich jetzt mitten im Betrieb die Maschine aus und wieder an, zeigt der Motor wieder das gleiche Fehlerbild wie zu Anfang.
Den Leistungsbereich der Elektronik habe ich vorsorglich nachgelötet - jedoch ohne Besserung. Den Programmwahlschalter (elektromechanisch) habe ich an den eitendeckeln geöffnet, aber es ist keinerlei Abbrand an Kontakten und auch keine defekten Schaltnasen erkennbar.
Kann jemand mit de Symptomen etwas anfangen?
Ach - die Gerätenummern sind vermutl. nur interne Bezeichnungen von Neckermann - Best.Nr. oä.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332777   Heute : 2337    Gestern : 12669    Online : 1038        18.11.2026    5:14
