BOSCH WäTro WTL5400
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH WTL5400
BID = 560524
svener
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL5400
FD - Nummer : WTL5400/10
hab meinen Wäschetrockner WTL5400 repariert.
Nach dem Zusammenbau trat Wasser an der Abdeckung (Lüfter/Heizung)hinten unten aus.
Hab mir das mal angesehen und stellte fest, das der Lüfter hinten der die Luft durch die Heizung in die Trommel drückt ständig Wasser aus dem Ablaufkanal zur Pumpe ansaugt und gegen die Verkleidung spritzt, das Wasser läuft runter und kommt aus der Blechverkleidung.
Da der Lüfter meiner Meinung nach zwangsläufig das Wasser aus dem Pumpenspalt ansaugt (Venturi Prinzip)hab ich einfach die Dichtung an der Abdeckung erneuert. Jetzt tritt kein Wasser mehr aus.
Ist das normal? Wieso konstruiert man so etwas? Habe auch keine Ablaufbohrung für das Wasser gefunden.
Achso , das die Wasserpumpe nicht immer läuft ist doch normal oder? Sie wird nur manchmal eingeschaltet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490585   Heute : 7146    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    9:40
