Network LAP / Gericom Overdose Polo Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Network / Gericom Overdose Polo |
BID = 560287
Moppel125 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Northeim
Geräteart : LapTop
Hersteller : Network / Gericom
Gerätetyp : Overdose Polo
Chassis : ?
Guten Tag.
Ich hoffe dass sich niemand ernsthaft gesundheitlich beim Lachen über meine Frage verletzt. Wahrscheinlich ist sie so simpel dass niemand bisher etwas in der Art gefragt hat.
Ich habe bei eBay ein gebrauchtes Network Polo ersteigert. Diese alten Notebooks besitzen eine einfache 370er-Sockel-CPU, so dass man sie ohne Probleme auf bis zu 700 MHz aufrüsten kann.
In mein Notebook habe ich zur Zeit eine 500er Celeron-CPU eingesetzt. Das System arbeitet mit 192MB Arbeitsspeicher unter Windows XP stabil und erstaunlich schnell.
Ob das Sinn macht ist eine andere Sache; meine Idee zu diesem Noti ist es so in einen Bilderrahmen einzubauen dass nur der Bildschirm zu sehen ist. Dafür habe ich den doch recht winzigen Kühler durch einen Slot1-PII-Kühler ersetzt. Das Ganze wird im Betrieb nicht einmal handwarm.
Probleme bereitet mir jetzt der Lüfter. Obwohl der Kühlkörper (natürlich mit Wärmeleitkleber perfekt an die CPU adaptiert) nicht einmal lauwarm wird dreht die kleine Miniturbine ständig. Und macht -dem Alter entsprechend- einen Höllenlärm.
Ich kann aber den Lüfter nicht einfach so vom Mainboard abziehen da er ein Drehzahlsignal zurückgibt und ohne dieses bekomme ich nur ein Dauerpiepen beim Systemstart. Leider kann ich die Fan-Failure-Message im Bios nicht deaktivieren.
Ich konnte im Betrieb an dem Lüfter leider nur die Spannungen messen bevor mir die kleine Platine in den Fingern zerbröselt ist. Auf dem Aufkleber steht DC 5V und 0,2A. In Betrieb liegt am Pluspol eine Spannung von 4,5 Volt und an dem zurückgehenden Drehzahlsignal eine von 2,5 Volt an.
Und jetzt kommt meine super-simpel-Frage:
Wie bzw mit welchem Bauteil bekomme ich die 4,5 Volt aus der Plusleitung so herunter dass ich eine direkte Verbindung zu der Signalleitung herstellen kann??? Ich dachte dass ich vielleicht einen einfachen Widerstand dazwischen löten könnte. Mir ist auch noch RgleichUdurchI im Kopf aber irgendwie hab ich trotzdem keinen rechten Ansatz wie ich das berechnen kann.
Wäre es möglich dass einer der Experten sich hier die Mühe macht und mir in einer Antwort etwas in der Art "Du brauchst einen XXXOhm Widerstand, dann kommen von 4,5 Volt hinten nur noch 2,5 raus." postet???
Vielen Dank für die Mühe und Gruß
M. Wolf
BID = 560290
Eine dirtekte Verbindung zur Signmalleitung nutzt dir nichts. Da liegen Impulse an mit denen die Drehzahl gemessen wird. Das was du gemessen hast stimmt daher nicht.
Du könntest diese Impulse mit einem NE555 simulieren oder einen neuen, leisen Lüfter auf den alten Kühler schrauben.
BID = 560293
Danke für die Antwort.
Hab ich mir fast gedacht dass es soooo einfach nicht sein wird.
Mein "Traum" war ein möglichst lautloses System hinzukriegen. So wie bei meinem Dell, wo statt Festplatte ne SSD eingebaut ist und der Lüfter so selten anspringt dass ich manchmal schon befürchte dass er defekt sein könnte. Seitdem ich dieses 0-db-Noti hab ist selbst ein Toshiba-Flüstern schon laut.
Habe mal nach NE555 gegoogelt, das übersteigt meinen Bastelhorizont bei weitem und macht für die alte Gurke wohl auch keinen Sinn mehr. Ich bin mehr der Praktiker. Wenn´s zischt und raucht war wohl was verkehrt  .
Anderen Lüfter habe ich schon angeschlossen, ist auch extremst leiser aber leider halt nicht lautlos.
Nochmals Danke für die prompte Antwort.
Micha
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und sagen nichts über den IQ des Verfassers aus :-)
BID = 560427
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Ich wühle mal in meinen Erinnerungen...
bisher behauptet mein Hirn da folgendes:
- im Neuzustand waren die Dinger flüsterleise, nur der 2x2cm -Minilüfter ist Schrott und 1x jährlich reif für den Austausch
- heiß ist die Overdose schon immer geworden, allerdings nicht im Bereich des Prozessors, sondern auf der Unterseite beim Speicher
- der Lüfter ist m.E. nach (Temperatur-) Drehzahlgeregelt
Du hast die originale Heatpipe entfernt, oder? Ich weiss nicht so recht, ob du dir nicht damit erst einen Temperatur-/Kühlungsfehler erzeugt hast.
Ich halte es auch für möglich, dass der Lüfter auf Vollgas dreht, weil die entsprechenden Chipsatz-Treiber mal wieder nicht installiert sind.
 P.S: Auch wenn manche etwas anderes behaupten, aber Treiber bei einem Gericom-Laptop installieren ist wirklich ganz leicht.
Man braucht dazu nur 1 Kasten Bier und eine Großpackung Beruhigungstabletten. Und schon ist 4-6h später das Problem gelöst...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314177 Heute : 8955 Gestern : 12485 Online : 296 16.11.2026 16:45 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0406880378723
