HP DRU LaserJet 2200 DTN
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 2200 DTN
BID = 560257
R@lf
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 2200 DTN
Hallo, mein LJ 2200 macht Probleme. Hier mal die längere Vorgeschichte, sorry für den langen Text.
Vor ca. 8 Wochen war mitten im drucken ein lautes Quietschen zu hören und der Drucker ging auf Störung.
OK, Tonerkartusche raus und sehen ob da wo Papier klemmt. War aber nicht der Fall. Drucker wieder zu und einschalten. Er startet, Lüfter und die Mechanik machen die normalen Geräusche, aber wenn dann zum Schuss die Fototrommel bewegt werden soll (nehm ich zumindest an), kommt das Quietschen wieder, das auch nicht aufhört. Er kommt auch keine Störungsmeldung.
Dann mit neuem (kompatiblem ) Toner versucht, alles klar, geht einwandfrei. Also hat wohl die Kartusche (Orig. HP) geklemmt.
Aber mit der neuen läuft er ja, alles gut.
Aber heute wieder mittendrin das Quietschen. Alles wie beim ersten Mal.
Hab ich da nur Pech mit dem komp. Toner gehabt, oder hat der Drucker ein Problem, das den Toner kaputt macht?
Mit diesem Toner sind in den ca. 8 Wo. ca. 500 Seiten einwandfrei gedruckt worden. Der Drucker hat ca. 70.000 Seiten gedruckt.
Die defekte HP Kartusche war fast leer (nach Gewicht).
Also wer kennt sich mit diesem Drucker aus und kann mir mal was dazu
sagen?
Vielen Dank
Ralf
Gruss Ralf
BID = 560331
raki24
hy,
könnte der Motor im Laser sein
wenn der sich verabschiedet macht er laute Geräusche!
Kartuschen?!? ja gibt es auch aber zwei hintereinander???
Hat bestimmt einer hier im Forum günstig abzugeben!
gruss Dirk
BID = 560375
Canide
Hallo Ralf,
kann da Dirk nur zustimmen, der Laser ist bei der 2200er Serie etwas anfällig. Wenn der sich verabschiedet, müßte der Drucker das aber mit einem "Fatal Error" in der Form ausgeben, daß alle drei LED´s am Gerät gleichzeitig zu leuchten beginnen und kein Ausdruck mehr möglich ist, was aber bei Dir wohl nicht der Fall war. Ich würde mir an Deiner Stelle noch Mal nen originalen HP 96A oder Canon EP-32 Toner besorgen und damit testen. Kommt der Fehler wieder, wird sich der Laser wohl früher oder später verabschieden. In dem Fall würde dann nur noch der Austausch helfen. Falls Du Teile brauchst, kannst Dich ja bei mir melden.
Viele Grüße
Canide
BID = 560384
R@lf
Hallo, danke für eure Antworten.
Also eine Fehlermeldung gibt es nur beim ersten Mal, also wenn das mitten im Druck passiert. Und dann blinkt nur die mittlere der LED's.
Und das Qietschgeräusch hört sich so an, als ob da was blockiert.
Aber mit der neuen Patrone war es ja sofort wieder weg. Und ein erneuter Test mit der defekten Patrone brachte sofort wieder den Fehler. Deshalb hätte ich eigentlich den Laser ausgeschlossen.
Aber ich finde es schon merkwürdig, das das heute schon zum zweiten Mal passiert, und beim ersten Mal ja auch mit einer Orig. HP Patrone.
Naja, ein neuer org. HP Toner ist schon geordert, mal sehen ob er dann damit wieder läuft. Ich werde brichten, wenn der Toner da ist.
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 561609
R@lf
So, nagelneuer HP Toner ist da. Aber immer noch dasselbe.
Also doch Laser? Aber warum keine Fehlermeldung?
Was kann ich tun, um das herauszubekommen?
Kann ich das am Laser irgendwo sehen oder messen, ob der defekt ist?
Gruss Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: R@lf am  5 Nov 2008 19:17 ]
BID = 561719
Canide
Na ja, so was ist eher Erfahrungssache. Dazu müßtest Du wissen, wie sich ein bald sterbender Laser anhört, wenn man ihn mit der Hand dreht. Kannst ja mal das Gehäuse abmachen und den Deckel von der Lasereinheit, dann mal den Polygonspiegelmotor von Hand drehen und hören, ob irgendwo was schleift oder unrund / laut läuft.
Viele Grüße
Canide
BID = 561741
R@lf
Danke, es ist der Laser. Hört sich beim drehen genauso an, nur leiser.
Hat auch mächtig Spiel, axial wie radial.
Was kostet der Ersatz?
Danke
Ralf
Gruss Ralf
BID = 561933
Canide
Hallo Ralf,
als Neuteil leider um die 120 Euro, an Deiner Stelle
würd ich mir einen zum Schlachten von ebay oder so holen, kommt auf jeden Fall deutlich billiger. Zum Beispiel der hier:
Ebay
Leider hab ich derzeit auch keinen einzelnen Laser mehr auf Lager, sonst hätt ich Dir einen angeboten.
Viele Grüße
Canide
BID = 562145
R@lf
Danke für die Idee. Also wird es wohl so ein Ersatzteilspender werden.
Hoffentlich hält der Laser in dem dann länger!
In meinem alten HP LJ 6P läuft der bis heute ( ca. 450000 Seiten)
Gruss Ralf
BID = 562270
Canide
Hallo Ralf,
hast Du da vielleicht ne Null zuviel getippt? 450.000 Seiten für nen 6P - da kannste Dich glaub ich bei HP mit bewerben
Der 2200er ist an sich auch noch ein Gerät aus der guten, alten HP Generation. Also langlebig, robust und unverwüstlich, mal eben abgesehen von den gelegentlichen Laserproblemen. Wenn´s Dich beruhigt, zuindest bei den Geräten die ich hier betreue tritt der Fehler zum Glück nur selten auf. Also schenk ihm noch ein paar gute Jahre, zumal Du ja jetzt auch genug Toner hast .
Viele Grüße
Canide
BID = 562293
R@lf
Hm, die 450.000 hab ich im Kopf. Ich glaub nicht, da ich das falsch im Gedächtniss hab. Wenn ich das nächste Mal zum dem Teil komme, schau ich mal nach! Aber in der Firma hatten wir den 6P auch zuhauf. Da waren welche bei, die auch soviel gedruckt hatten.
Ja Toner hab ich nun genug. Der reicht ne Weile.
Da bin ich ja beruhigt, wenn der Laser nur "selten" kaputtgeht.
Der Drucker soll noc lange bei mir laufen. Ich bin, bis auf den Laser , sehr zufrieden mit dem Teil. Aber nun bekomme ich ja einen Haufen Ersatzteile.
Danke für deine Hilfe
Ralf
Gruss Ralf
BID = 562352
Canide
Nix zu danken ... ich helfe gern!
Das mit den 450.000 Seiten würd mich schon mal interessieren, falls das wirklich stimmt, wär das schon ein außerordentlicher Wert, der in der Regel nur von den wirklich großen HPs (HP 5si / 8000) erreicht wird (nicht weil die kleinen es nicht könnten, sondern meist eben vorher schon in den Ruhestand gehen).
Viele Grüße
Canide
BID = 562375
R@lf
In der Firma hatten wir auch einige LJ 4 . Die sind auch erst immer so mit 400.000 bis 500.000 Seiten ausgemustert worden. Und so auch die 6P's. (Wurden als Etikettendrucker "missbraucht", daher die hohe Druckleistung. Da gingen dann schonmal 3 - 4 Tonerpatronen pro Woche durch.(7 Tage Woche / 24 Std))
Wurden allerdings auch immer regelmässig gewartet und mit neuen Verschleissteilen bestückt.
Gruss Ralf
BID = 562449
nabruxas
Monitorspezialist
diverse Zählerstände die erreicht wurden: (und zT. immer noch laufen)
LJ4, LJ4+, LJ5: ~ 3Mio
5P, 6P ~ 0,8 Mio
4000, 4050, 4100 ~ 1Mio
5si, 8000, 8150 ~ 24 Mio
Dreck dagegen:
4200, 4250, 4300, 4350 etc. , sehr hohe Servicekosten.
HP mutiert zu einer Schrottfirma, den wenigsten fällt es auf.
BID = 562459
R@lf
Deswegen liebe ich ja so meine alten HP's!
Aber gibt es diese Zahlen auch für den 2200 ?
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314917   Heute : 9696    Gestern : 12485    Online : 547        16.11.2026    18:01
