Dachfensterheizung mit Widerstandsdraht
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 560094
hcmwolf
Hy,
möchte mir für zuhause eine Heizung für mein Dachfenster aus Lackisoliertem Widerstanddraht (2,5 Ohm/m) bauen.
Hab das ganze schon mal Versuchshalber aufgebaut und zwei Drahtstücke direkt auf die 12V Schienen eine ATX Netzteils mit max 10A auf der 12V Schiene betrieben.
Das ganze funktioniert auch eine Zeit und der Draht wird gut warm (denke so 50°-60°).
Leider verabschieden sich die Netzteile nach kurzer Zeit, anscheinend wegen Überlastung da der Draht anscheinend immer die volle Ampere Leistung abverlangt denke ich und das Netzteil überlastet.
Was kann man da bauen um dies zu verhindern ?
Viele Grüsse
BID = 560096
Da kann man garnichts bauen um das zu verhindern, der Fehler sitzt ja vor dem Gerät und nicht im Gerät.
Zum einen braucht ein PC Netzteil oft eine Last auf den 5V.
Alles weitere hängt vom richtigen Anschluss des Drahtes ab, wie lang sind denn deine Drahtstücke?
BID = 560097
hcmwolf
Also angedacht wären 4 Stücke a´ 2,5 Meter.
BID = 560099
Und mit welcher Länge hast du getestet?
BID = 560101
hcmwolf
Also ich habs getestet mit 1x 2,5m und einmal mit 2x2,5m parallel geschaltet.
Wenn ich nur einen Draht draufhänge wird der eine halt heisser als wenn ich 2 drauf betreibe. Wahrscheinlich weil der Widerstand der beiden Drähte in Parallelschaltung dann geringer wird.
BID = 560104
Wie kommst du denn auf den Trichter? Der Widerstand eines Drahts wird sich kaum ändern wenn du eine zweiten parallel schaltest. Nur der Gesamtwiderstand ändert sich. Oder wird bei dir das Licht dunkel wenn dein Nachbar sein Licht auch anschaltet?
Die Drähte werden kühler weil du das Netzteil völlig falsch betreibst und die Spannung dadurch in die Knie geht! Ein PC Netzteil ist für einen PC gedacht, nicht für andere Zwecke! Alte XT-Netzteile wären dir bei dieser Aktion schon effektvoll abgeraucht!
Rechne dir doch mal die Widerstände und den Strom aus, dann kommst du selbst drauf das das Netzteil ausreichen würde wenn es korrekt betrieben würde.
Benutze ein geeignetes Netzteil und es funktioniert. Ein reiner Trafo mit 12V und 10A würde übrigens schon ausreichen.
Wie willst du die Drähte eigentlich auf die Glasscheibe bekommen und wofür braucht man sowas? Das die Scheibe dir bei zu heißen Draht platzen kann ist dir bewußt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Okt 2008 16:13 ]
BID = 560115
hcmwolf
Das Problem ist dass das Dachfenster bei unserem Bayerischen Winter immer total mit Schnee zu ist. Die Drähte werden mit der Metalleindeckung des Rahmens verklebt. Daher sollte die Temperatur der Drähte nicht zu hoch werden. Die Wärme müsste sich also auch vom Draht auf das Metall übertragen. Gedacht ist die Heitzung nur wenige Stunden am Tag zu betreiben um einfach das Fenster Schnnefrei zu halten.
Also kaufe ich mir einen reinen Ringkerntrafo.
Komme auf eine Stromstärke von 1,92 A pro Draht (2,5 Meter * 2,5 Ohm).
Bräuchte also auf alle Fälle mal 8A für vier Drähte.
Und das müsste ohne weitere Regler so funktionieren ohne das der Trafo überlastet ?
BID = 560152
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht auch mit einem alten PC-Netzteil.
So, wie im Moment geplant, verheizt Du etwas über 90 Watt. Da sollte ein altes PC-Netzteil 150 Watt aufwärts geeignet sein. Mr.Ed schrieb schon, auch die 5 Volt wollen belastet sein. Wenn nicht, spinnt die Regelung.
Mache die Drahtkonstruktion so, daß etwa die Hälfte der Leistung über die 5 Volt und die andere Hälfte über die 12 Volt kommt, das Netzteil also gleichmäßig belastet wird.
DL2JAS
BID = 560155
Her Masters Voice
Versteh ich das jetzt richtig? Es soll ein Heizrahmen um das Fenster gelegt werden? Das gibt einen hübschen schneefreien Streifen rundum um ne Menge Schnee auf der Scheibe. Guck dir mal ein beliebiges Auto von hinten an wie man eine Scheibe elektrisch beheizt um mehr als einen Streifen freizubekommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 560165
Bartholomew
Wie wäre es mit einer mechanischen Wischeinrichtung?
BID = 560172
hcmwolf
Also Wischeinrichtung fällt bei der Schneemenge auf alle Fälle aus :-)!
Eigentlich geht es auch nicht darum das Fenster komplett freizubekommen, sonder eher darum das Fenster noch öffnen zu können um zu lüften. (der Raum hat nur das eine Dachfenster und da wird es im Winter recht stickig).
Mich wundert eh das es da noch nix gibt! Kenne mehrer Leute die das selbe Problem mit den Dachfenstern im Winter haben, bei denen ist es dann im Winter immer stockfinster.
Also ob das mit den Atx Netzteil wirklich funktioniert? Muss es mal probieren wenn ich die 5 Volt Schiene auch belaste. Jedefals hab ich schon zwei Netzteile geliefert und mir kommt es so vor als läuft das Netzteil auch bei einem Draht schon mit der vollen Last.
BID = 560181
LeoLöwe reloaded
2,5 Ohm/m * 2,5m = 6,25 Ohm
12 V / 6,25 Ohm = 1,92 A
1,92 A * 12 V = 23,04 W
Also das ATX-Netzteil musst du mir zeigen, dass mit rund 23 Watt auf der 12 V-Schiene schon ausgelastet ist.
Probiere auf jeden Fall mal, die 5 V Schiene mitzubelasten, dann dürfte das Netzteil wesentlich stabiler laufen.
Eventuell reicht es aus, eine alte Festplatte oder eine 12V Halogen-Glühlampe anzuschließen, dass sollte den 5V-Zweig ausreichend belasten.
Alternativ könntest du auch einen Trafo für Halogenseilsysteme verwenden, die gibt es mit relativ großen Leistungen günstig im Baumarkt. Die Spannung liegt dann etwas unter 12V (erhöht die Lampenlebensdauer), sollte aber für dich ausreichend sein.
Allerdings solltest du darauf achten, dass du in jedem Fall einen konventionellen Trafo verwendest, mit den elektronischen wirst du mit der Leitungslänge und dem Widerstand einige Probleme bekommen.
Gruß Leo-Andres
BID = 560182
Murray
Na ob das funktioniert.
Bekommst doch den Schnee da nur in unmittelbarer Nähe getaut, der Rest bleibt eh liegen
Das Wasser läuft dann noch ins Fenster und gefriert wenn deine Vorrichtung aus ist erst recht...
BID = 560183
hcmwolf
Also du schreibst man sollte auf alle Fälle ein konventionellen Trafo verwenden, da man anscheinend mit einem elektronischen Probleme bekommen würde (wahrscheinlich wegen dem geringen Widerstand). Ist ein ATX-Netzteil nicht mit einem elktronischen Trafo gleichzusetzen ?
Dürfte es dann nicht mit einem Netzteil auch Probleme geben ?
BID = 560184
Murray
Das ATX-Netzteil schaltet einfach ab wenn dem was "nicht passt". Das ist gegenüber einem normalen Trafo "sensibler".
Beim Trafo würde halt irgendwann die Sicherung kommen, im ungünstigsten Fall bei Überlast ist er dann kaputt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530901   Heute : 24898    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    22:33
