AEG WäTro Lavatherm Noris
Serverzeit: 18 11 2026  12:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm Noris
BID = 559894
west666
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm Noris
S - Nummer : E-Nr. 607.623.033
FD - Nummer : F.Nr. 040788542
Typenschild Zeile 1 : 36ACB01
Typenschild Zeile 2 : 647.073. 034 LP - 0
Hallo!!
Bei meinem Wäschetrockner AEG Lavatherm Noris fliegt im Heizbetrieb der FI Schalter!
Ich habe bereits im Forum viel gelesen und auch danach am Trockner geschraubt und getestet.
Der FI fliegt nur im Heizbetrieb, beim Lüften läuft der Trockner ganz normal. Ich habe bereits die Seitenteile, das Abdeckblech und das Blech von der Heizung demontiert.
Danach habe ich die Schläuche gereinigt (durchgepustet), die Pumpe ausgebaut und auf Verunreinigung kontrolliert und etwas gesäubert, den Wärmetauscher unter der Trommel gereinigt und das Sieb in der Tür.
Der Wasssestand in der Schwimmerkammer (Styroporblock) scheint normal zu sein.
Die elektrischen Kontakte habe ich abgezogen und mit Kontaktspray behandelt.
Als ich die Abdeckung von der Heizung demontiert habe ist mir aufgefallen das unten etwas Wasser auslief. Hinter der Abdeckung war Kondensat an den Metallblechen vorhanden.
Unter dem Lüfterrad habe ich die Plastikabdeckung abgeschraubt und das kleine Loch darunter mit Pressluft frei gepustet.
Nachdem ich das Kondensat entfernt habe lief der Trockner immer noch nicht besser.
Daraufhin habe ich oben an der Abdeckung von den Heizspiralen das "Thermostat" überbrückt. Der Trockner lief dann!!
Liegt der Fehler jetzt "nur" am "Thermostat" oder muss ich noch weiter suchen???
Was kostet denn das teil und welche Nummer hat es?
Vielen Dank!!
Gruß, west666
BID = 561058
west666
Hat wirklich keiner von Euch eine Idee?????
BID = 561136
Maxx24
Welches Thermostat hast du überbrückt?
Könntest du ev. Fotos davon machen und die hier posten?
LG
BID = 561222
west666
HI Maxx24!!
danke für Deine Antwort. Ich stelle ein Bild vom Thermostat ein. Es sitzt direkt über den Heizspiralen.
BID = 561223
west666
BID = 561436
Maxx24
Rehy,
Schwer zu sagen warum dann der FI nicht mehr auslöst.
Hast du den Kabelbaum schon mal auf blanke Stellen untersucht, die ev. an einem Blechteil scheuern?
LG
BID = 561480
west666
hi!!
So wie es aussieht habe ich das problem mit dem FI gelöst. Der Thermostatschalter war defekt. Er hat einen kurzen aufs Gehäuse verursacht. Ich habe mir erstmal einen ähnlichen bei Conrad gekauft. Kostet dort nur 3 Euro anstatt 30 Euro im Netz. Ein Probelauf hat es funktioniert....mal abwarten. Jetzt hoffe ich nur das das Wasserproblem auch behoben ist.
Gruß, west666
BID = 561614
Maxx24
Achso, du hast ihn übehraupt ausgebaut und gebrückt...
Ich dachte er war eingebaut.
Hat der vom Conrad den gleichen Schaltpunkt ?
LG
BID = 561626
west666
hallo!
Der von Conrad schaltet bei ca. 145 Grad aus und bei ca. 110 Grad wieder ein.
Kennst Du die Daten vom Orginal? Ich meine das das Orginal bei 150 Grad ausschaltet. Die Einschalttemperatur kenne ich gar nicht.
Danke!
Gruß, west666
BID = 561650
Maxx24
Nein, ich kenne keine Daten des Originalteils....
LG
BID = 562360
west666
Hallo!!
Jetzt hab ich noch ein Problem mit dem "Schwimmer". Anscheinend läuft irgendwo Wasser aus. Der Schalter auf dem Schwimmer schaltet dann komplett ab!!
Woran kann das liegen???
Danke!
Gruß, west666
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337609   Heute : 7179    Gestern : 12669    Online : 415        18.11.2026    12:42
