Siemens WäTro Siwatherm C7
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm C7
BID = 559674
Blume70
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm C7
S - Nummer : WT72000EU/02
FD - Nummer : 7608 00727
Hallo an alle, die sich hier auskennen,
bei meinem Waschetrockner dreht sich die Trommel nicht mehr. Nach dem letzen Trockengang stank er auch ziemlich nach "verkokeltem Motor" oder so ähnlich.
Mit der Hand kann ich die Trommel drehen, nur im Betrieb läuft sie nicht. Heizung funktioniert.
Sitzt der Antrieb für die Trommel unter der Trommel?
Was könnte das Problem sein. Mein Vater würde mir helfen, das Problem zu beseitigen.
LG Blume
BID = 559761
prinz.
moin
Nimm mal den Deckel ab und schau ob der Riemen noch Existiert,
wenn ja mal daran ziehen kann auch gerissen sein.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 559816
Blume70
Hallo Prinz,
der Deckel ist bereits ab, Riemen ist i.O.
Trommel lässt sich auch mit der Hand drehen.
Mein Vater meinte die Kohlen könnten es sein, oder der Motor ist durchgebrannt?????
Kann ich/man(n) das allein wieder hinkriegen???
LG Blume
BID = 559881
prinz.
Hey
Geh mal bei BSH (Bosch/Siemens Hausgeräte) auf die Seite und lad dir mal die Explo. runter dort siehst Du wie das Gerät zerlegt wird.
1.Freischalten
BID = 560075
Georgius
Hi Prinz,
du schriebst
bei BSH (Bosch/Siemens Hausgeräte) auf die Seite lad dir mal die Explo. runter dort siehst Du wie das Gerät zerlegt wird
Kannst du die Seite mal genauer bezeichnen. Also bei www.bsh-group.de ist überhaupt nichts zu finden.
Ich denke du meinst eher die Downloadseite auf www.hausgeraet.de.
Aber auch da finde ich keinen Link um Explosionszeichnungen herunterzuladen.
Schönen Gruß
Georgius
BID = 560149
prinz.
Moin
Das suchen so schwer ist.
https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490248   Heute : 6805    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    9:18
