BID = 559605
mr.smithers Neu hier
Beiträge: 38 Wohnort: Lutherstadt Wittenberg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CP 2546 TA
Hallo !
Folgendes Problem an o.a. Fernsehgerät:
Durch spielerei der Kinder mit der Fernbedienung erscheint nun immer auf dem Bildschirm folgende Anzeige: "CP 46 TA". Da diese Anzeige natürlich das Bild überlagert, ist der Fernseher so nicht mehr zu gebrauchen. Kennt jemand vielleicht eine Lösung? Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mr.smithers am 28 Okt 2008 18:02 ]
BID = 559611
Procedure to remove code “CP46TA” from screen:
TV is in factory set up mode, using remote, press two vcr rec buttons together, the menu will appear, then switch to standby, turn appliance back on and prompt should have disappeared.
Auf Deutsch:
Dein Gerät befindet sich im Servicemodus, der ist eigentlich für Werkstätten oder das Werk gedacht.
Du mußt auf der Fernbedienung die beiden Aufnahmetasten für den Videorekorder drücken, ein Menü erscheint. Dort nichts verstellen! Dann das Gerät auf Bereitschaft schalten und wieder einschalten. Die Meldung sollte weg sein.
