Privileg SpüMa 91171-2C
Serverzeit: 23 11 2026  16:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 91171-2C
BID = 559576
-NEO-
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 91171-2C
S - Nummer : 04680021
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911731005
Typenschild Zeile 2 : PrivilegNr. 1032
Typenschild Zeile 3 : ProduktNr. 013.649 9
hallo zusammen,
ich habe seit kurzem folgendes problem und leider im forum dbzgl. nicht weitergekommen.
folgender ablauf:
1.) programmwahl
2.) pumpe fängt an zu arbeiten-schaltet normal ab
3.) wasser läuft ein
4.) spülvorgang startet für wenige sekunden
5.) spülvorgang stoppt - wasser läuft weiter ein
6.) wassereinlauf stoppt
7.) einlassventil brummt weiter - aber kein wasser fließt dann mehr
weiter passiert dann garnix. der programmdrehschalter verhart in seiner position - lediglich das einlassventil summt.
bereits erledigt:
-einlassventil gewechselt
-reinigung von div. röhrchen von fettablagerungen
weiß nun nicht weiter und würde mich freuen hier hilfe zu finden.
danke im voraus
BID = 559758
prinz.
moin
Eimertest gemacht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 559762
Tommi 05
Magnetventil pneumatisch zugemacht.Verstopfung im Niveausystem.Suche benutzen. Wurde schon sehr oft beschrieben.
Tommi
BID = 561523
-NEO-
danke für eure ressonanz.
als ich den roten dünnen schlauch vom einlassventil abmachte und leicht rein pusstete, dann lief sie wieder rund!
was habe ich aber da nun genau ausgelöst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478285   Heute : 11681    Gestern : 22017    Online : 665        23.11.2026    16:59
