Meine 4 Motoren fürs Karussel drehen sich unterschiedlich schnell
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559574
elektroboy
Es geht um dieses Thema
Habs jetzt gemacht, und meine 4 Motoren drehen sich leider unterschiedlich schnell.
Sie bekommen wie erwähnt von nur einer Leitung Strom, für alle 4 Motoren.
Kann man irgendwie mit DIODEN (das sind die Dinger die diese bunten Ringe drumherum haben) die Motoren gleich schnell zum drehen bringen?
Danke für Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroboy am 28 Okt 2008 15:55 ]
BID = 559578
Surfer
BID = 559579
Surfer
Vielen Dank für deine Erklärung der Diodenkennzeichnung
Vielleicht solltest du diese nochmals Überdenken-die Dinger mit den bunten Ringen drumherum sind entweders Pipi's Langstrümpfe oder im E-Technischen Bereich Widerstand genannt.
Dioden werden mit einem Ring gezeichnet-dieser gibt die Sperrichtung an.
Gruß Surf
BID = 559581
elektroboy
Achja sorry, Widerstände meinte ich.
Glaubst du das würde klappen wenn ich zwischen den Motoren und der Stromleitung einen Widerstand einbaue?
BID = 559584
LeoLöwe reloaded
Probier es doch einfach aus, je nach Leistung des Motors solltest du mit irgendwas zwischen 10-100 Ohm den gewünschten Effekt erzielen können.
Sofern die Mechanik nicht auf die Drehbewegung angewiesen ist, kann dabei bis auf den Widerstand auch nichts kaputt gehen. Allerdings können kleine Widerstände aus der Restekiste den Strom evtl. nicht vertragen und werden sehr heiss. In diesem Fall solltest du den Aufbau nur kurz zum Bestimmen des benötigten Widerstandswertes anlaufen lassen und dann geeignete Lastwiderstände kaufen.
BID = 559585
elektroboy
Danke für Antwort.
Aber ich weis leider nicht wo und wie ich den Widerstand einbauen muss.
Im alten Topic haben mehrere User einen Stromkreis für meine Motoren aufgezeichnet. Vielleicht kannst du anhand dieser Zeichnungen mir sagen wo ich den Winderstand einbauen muss ?
BID = 559597
GeorgS
Und was hast du nun eigentlich gebaut?
Parallel- oder Reihenschaltung der Motoren?
Glaubst du, jeder hier hat Lust, deine
alten Threads und sonstige Links durchzulesen?
Wesentlich: Was sind das für Motoren?
Strom/Drehzahl in Abhängigkeit der Spannung?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 559598
Das ist nicht so einfach, weil die Motoren gewöhnlich keine Positionsrückmeldung haben. Und auch dann wäre es nicht einfach.
Wozu dienen die Motoren denn, sollen sie die Figuren auf dem Karussell synchron drehen?
Dann böte sich, ausser einem Getrriebe, das mechanisch schwierig wird, eine magnetische Kupplung an.
An die Figuren kommen lateral magntisierte Magneten, z.B. Stabmagneten, und in der Mitte dreht ein einziger Motor einen weiteren grossen Magneten.
Die anderen Magneten drehen sich dann, ähnlich wie bei einem mechanischen Getriebe, entgegengesetzt, aber synchron zum Antriebsmagneten.
BID = 559606
elektroboy
Ja, den Motor könnt ihr auf dem Bild erkennen.
Es ist ne Parallellschaltung, glaube ich. Hab die Stromzufuhr auch mit eingezeichnet.
Strom/Drehzahl in Abhängigkeit der Spannung? Weis ich nicht.
Ja, die 4 Motoren sollen die Figuren synchron drehen, also im gleichen Tempo.
Dazu muss ich sagen, dass die Motoren alle die selbe Größe haben, aber nicht identisch sind. Viélleicht liegts ja daran. Ich betreibe sie aber alle mit der selben Spannung, 0 - 12 Volt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroboy am 28 Okt 2008 18:09 ]
BID = 559612
Das wird so nicht gelingen.
Wahrscheinlich haben die Motoren, wenn sie vom Walkman o.ä. stammen, sogar eine eingebaute Drehzahlregelung, aber die ist für viel höhere Geschwindigkeiten ausgelegt und greift hier noch nicht ein.
Antriebe von Floppy- oder CDROM-Laufwerken kämen in Frage, aber sie brauchen eine wesentlich kompliziertere Versorgung.
BID = 559613
elektroboy
Ja die sind aussem Walkman. Deswegen wollte ich ja auch Widerstände einbauen, die für alle Motoren die selbe Spannung erzeugen.
BID = 559619
Verrate mal, bei wo du Transistoren kaufen würdest. Vielleicht fällt mir dann noch etwas ein.
BID = 559620
elektroboy
Was für Transistoren?
BID = 559630
Benutze nur einen Motor und treibe damit alle Figuren über Seilrollen an.
Ich glaube, Mechanik liegt dir mehr
P.S.
Womit treibst Du denn das Karussel an, mit einem fünften Motor?
Dann wäre es einfacher, Du benutzt den auch zum Drehen der Figuren, indem Du von der Mittelwelle einen Gummiring zu jeder Figur spannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Okt 2008 19:07 ]
BID = 559634
elektroboy
Ja das hab ich schon gemacht, genauer gesagt hab ich das sogar schon vor 10 Jahren gemacht. Aber es ist umständlich, weil unter der Karusellplatte schon ein Motor für die Scheibe ist, der die Scheibe dreht. Das ist umständlich zu erklären. Würde ich den Motor für die Figuren auf der Scheibe platzieren, würden die Seile ständig an den Gondelkreuzen haken. Unter der Platte ist es möglich, jedoch zu aufwendig wegen des Motors für die Scheibe.
Edit
Das mit dem Gummiring zu jeder Figur will ich nicht, weil ich die Figuren auch unabhängig von der Scheibe drehen möchte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroboy am 28 Okt 2008 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 304        23.11.2026    4:52
In 468 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0749299526215
