Miele WaMa W3741
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W3741
BID = 559564
quadrati
Gerätetyp : W3741
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer einer Waschmaschine W 3741. Nun habe ich aber noch eine Frage bezüglich der Gummimanschette (Dichtring) der Waschtrommel. Der Spalt des Dichtrings (in dem man gemäß der Bedienungsanleitung nach Fremdkörper schauen soll) ist unten schmaler als oben. im unteren Teil der Manschette passt mein Finger nicht rein, im oberen schon. Der Unterschied beträgt schätzugsweise 5 mm. Während des Waschvorgangs ist der Unterschied noch wesentlich ausgeprägter. Der Spalt ist dann unten an der Manschette geschlossen, oben beträgt die Größe des Spaltes ca. 3 cm. Bei meiner letzten Waschmaschine (anderes Fabrikat) ist dieser Spalt immer gleich groß gewesen (bis auf einem Mal als eine Feder ausgehakt war)Außerdem hört sich der Motor zur Beginn der Wäsche sehr "angestrengt" an (auch bei halber Beladung), dies legt sich allerdings wenn die Wäsche vollständig nass ist. Meine Frage nun: Ist das bei dieser Waschmaschine normal? Das Typenschild hab ich gerade nicht zur Hand, aber vielleicht kann mir ja auch so geholfen werden? Sonst kann ich die Daten noch nachreichen...
Vielen Dank!
BID = 559565
Varaktor
Bin zwar absoluter Nicht-Fachmann für Waschmaschinen, dennoch
Frage: steht das gute Stück auch präzise wasserwaagenmäßig waagerecht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 28 Okt 2008 15:18 ]
BID = 559681
ToKl
Diese Abstände sind nicht normal. Kannst du mal zwei Bilder hochladen? Eins von unten und eins von oben beides im beladenen Zustand.
Das die Waschmaschine sich so gequält anhört ist normal denn sie läuft erst mit geringerer Drehzahl um die Wäsche vollständig zu durchfeuchten. Später fängt sie dann langsam an und geht zu schnellen drehen über und läuft dann auch genau so wieder aus.
BID = 559690
quadrati
Ich mach mal morgen Fotos und stell die dann rein...
Varaktor hat am 28 Okt 2008 15:17 geschrieben :
Das war auch mein erster Gedanke... das Ding steht aber gerade wie ne Eins.
BID = 559749
quadrati
So, hier nun die Fotos. Ich hoffe man kann was erkennen...
Die Trommel hängt bei normaler Beladung im Betrieb auch ca. 1 cm tiefer. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ja auch normal, der Händler konnte mir jedenfalls nicht weiterhelfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quadrati am 29 Okt 2008  6:32 ]
BID = 559790
driver_2
Daß die Trommel in beladenem Zustand tiefer hängt ist normal, denn schließlich ist sie ja mit dem Bottich zusammen an Federn eingehängt, die wie beim Pkw im Beladungsfalle nachgeben. ebenso könnte ja sonst der bei einigen Modellen eingebaute Beladungssensor nichts anzeigen, wenn die Trommel wie bei einer uralten W706S fest/starr wäre. Es heißt ja auch im Fachbegriff: Schwingendes Aggregat.
Ich habe mal das OBEN Bild umgedreht und mir angeschaut, kann da nichts ungewöhnliches feststellen...
Der Faltenbalg der Tür ist ja da, die Verbindung zur Tür in flexibler Weise herzustellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Okt 2008 13:04 ]
BID = 559838
Varaktor
"Ding steht aber gerade wie ne Eins"
Du kannst ja auch mal folgendes probieren.
Nimm eine saubere Gartengießkanne, und fülle langsam durch die
Hauptöffnung gerade so viel Wasser ein, bis man gerade so das
Wasser an den am tiefsten gelegenen Trommel"poren" durchtreten sieht.
Das wasser vorher etwas färben (Johannisbeersaft z.B., auf keinen Fall
irgend einen bösartigen Farbstoff,
der aus der Maschine nicht mehr "rausgeht")
und etwas Geschirrspühlmittel zugeben.
Dann mit Taschenlampe und evt. Taschenspiegel nachsehen, ob
von vorn nach hinten sich ein gleichmäßig breites Wasserband ausbildet.
Schließlich Tür schließen und abpumpen.
PS: Habe gelesen, die Schleuder macht 1400 r/min, da sollte die Trommel
nicht "schief" liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 29 Okt 2008 16:03 ]
BID = 559949
ToKl
Die Trommel ist so völlig normal und sieht bei mir genau so aus.
BID = 560017
quadrati
Alles klar...
Danke für die schnelle Hilfe!
Das mit der Gießkanne probier ich mal aus wenn ich die Funktion "Abpumpen" bei der Maschine gefunden habe... Entweder bin ich blind oder man kann bei der Maschine nicht abpumpen.
BID = 560022
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Es gibt das Programm "Schleudern".
Wenn Du dort die Drehzahl auf "ohne Schleudern" stellst,
pumpt die Maschine nur ab und dreht die Trommel höchstens
langsam dazu.
BID = 560025
quadrati
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316404   Heute : 11185    Gestern : 12485    Online : 479        16.11.2026    20:34
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
