Siemens WäTro Siwatherm 1100
Serverzeit: 24 11 2026  08:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 1100
BID = 559514
Georgius
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 1100
S - Nummer : 43730013
FD - Nummer : 8409000013
Typenschild Zeile 1 : WTXL1100/01
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit unserem Trockner. Er lässt sich durch die Starttaste nicht mehr komplett ausschalten. Die LED über der Starttaste leuchtet, auch wenn man den Schalter betätigt.
Dieses Problem hatte ich bereits am 11. Mai 2006 gemeldet und nun den Schalter ausgetauscht. An ihm liegt es aber nicht. Nun habe ich überflüssigerweise für 14 Euro einen original Siemens-Schalter gekauft und die Maschine lässt sich weiterhin nicht ausschalten. Es handelt sich sowieso nur um einen einfachen Taster. Anscheinend bedient dieser irgendein Relais. Aber ich kenne mich damit nicht aus.
Was kann ich jetzt noch machen.
Schönen Gruß
Georgius
BID = 559592
Tommi 05
Was hast Du für ein Problem ? Der Trockner lässt sich nicht durch die Starttaste ausschalten.Dazu musst Du schon den Programmschalter in die 0 Position bringen.
Tommi
BID = 559760
Georgius
Hallo Tommi,
ok, habe ich.
Aber auch dann leutet immer noch die LED über der Starttaste.
Ich habe mich nur an die Angaben der bisherigen Besitzerin gehalten (Schwiegermutter), nach der man früher die Maschine nach Programmende über die Starttaste komplett ausschalten konnte.
Zitat: "Irgendwann funktionierte das dann nicht mehr."
Kann man denn den Trockner niemals ganz ausschalten?
Muss denn immer die LED leuchten?
Falls das so ist, wäre ja alles in Ordnung und ich müsste nur die Steckdose schaltbar machen. Falls man da aber etwas messtechnisch überprüfen muss, habe ich dazu einmal 2 Schaltpläne und eine Ablauf für Siemens-Prüfprogramme mit eingestellt, damit man mir erklären kann, wo ich ggf. zu messen habe.
Mit freundlichem Gruß
Georgius
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489714   Heute : 6271    Gestern : 16862    Online : 397        24.11.2026    8:40
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
