fujitsu TFT siemens LCD TV Jetson 32-1
Serverzeit: 22 11 2026  00:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT fujitsu siemens LCD TV Jetson 32-1
BID = 559114
Sonex
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : fujitsu siemens
Gerätetyp : LCD TV Jetson 32-1
habe ein Problem mit meinen LCD TV Jetson 32-1 von Fujitsu Siemens
Das Gerät ist 2 1/2 Jahre alt und somit aus der Garantie
Das Gerät lässt sich einschalten, LED wechselt von rot auf grün,
Bildschirm wird kurz hell, Tuner erscheint unten rechts, dann bricht er wieder zusammen und wechselt wieder auf Standby!!!
Das Netzteil hat die Bezeichnung 17pw15-6
die Hauptplatine 17MB11-6
Ist das Netzteil defekt oder was könnte das sein????
Weiß jemand ob der J31-1 baugleich mit den J32-2 ist???
Habe bei e..y ein Netzteil vom 32-2 gefunden!!!
MFG Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445012   Heute : 359    Gestern : 20435    Online : 554        22.11.2026    0:41
