Welchen Wert hat ein Poti der von 0 bis 1000 Ohm geht.
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 559033
JRJ
BID = 559043
Willst du jetzt trollen,oder was soll die dämliche Frage?
BID = 559066
Her Masters Voice
etwa 20 Cent
BID = 559067
Ich habe nicht einmal einen Draht, der 0 Ohm hat.
P.S.:
Doch !
Irgendwo muss hier ein Stück für einen supraleitenden Magneten herumliegen.
Allerdings müsste man es sehr gut kühlen, bis es 0 Ohm hat.
BID = 559068
BID = 559069
berufsbastler
1 kOhm
BID = 559072
Du Spaßbremse
Gehst auch zum lachen in den Keller wie der Jorn?
BID = 559085
berufsbastler
dachte nur, wenn die Frage echte Unwissenheit ist, dann ist es nicht so schön von jedem verarscht zu werden...
BID = 559095
nabruxas
Monitorspezialist
Welchen Wert?
Bitteschön!
Irgendwo zwischen (fast) 0 und 1000 Ohm, je nach Einstellung des Schleifers. +- der Bauteiltoleranz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Okt 2008 13:34 ]
BID = 561246
JRJ
Das müsst ihr euch mal Ansehen:
Null Ohm Widerstand
BID = 561260
Auch wenn der Link natürlich nicht funktioniert: So genannte Null-Ohm-Widerstände sind ein alter Hut.
Sie werden bei SMD-Schaltungen generell und in bedrahteter Form auch bei anderen gedruckten Schaltungen bei der automatischen Bestückung anstelle von Drahtbrücken verwendet.
Natürlich haben sie, genau wie die Drahtbrücke, die sie ersetzen, einen geringen Widerstand.
BID = 561266
Rial
Sinn und Zweck der Frage hat JRJ aber immer noch offen gelassen !?
BID = 561269
Daher:
Welchen Wert meinst Du denn überhaupt?
Bisher wurde über den Widerstandswert spekuliert.
Aber es könnte ja mit mindestens derselben Berechtigung der Geldwert gemeint sein!
Also, JRJ, worauf möchtest Du hinaus???
BID = 561280
Rial
Die Vermutung hat HMV schon beantwortet...
etwa 20 Cent
BID = 561289
JRJ
Ich brauche ein Poti das wenn man es ganz abdreht fast 0 Ohm hat und voll aufgedreht 1K Ohm hat. Ich will jetzt wissen welcher Wert auf den Poti steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502943   Heute : 19512    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    21:36
