Wie erhitzt man am besten Eisen 3 Chlorid?
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
BID = 559022
JRJ
Ich will mir ein paar Platinen ätzen.
Ich habe gelesen, dass man das Eisen 3 Chlorid erhitzen muss.
Wie macht man das am besten?
BID = 559026
Müssen mußt du nicht.DAs Zeug ätzt auch bei Zimmertemp.
Geht halt erwärmt nur schneller.
Ich hab meine "Mischung" in einer Glasflasche,die ich dann im Wasserbad so auf 40-50 Grad erhitze.
BID = 559027
Racingsascha
Du musst die Lösung erhitzen, nicht die gelben Körner
Ich habe in meine Ätzschale 2 11W-Widerstände mit Heißkleber befestigt, die ich mit insgesamt etwa 40W befeuere (20V, 2A). Die Anschlussdrähte sind natürlich auch in Heißkleber versenkt, nur der Keramikkörper liegt frei.
Fnord schläft nie.
BID = 559028
JRJ
super Idee mit der Glasflasche werde ich auch machen.
BID = 559037
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
oder kauf dir einen günstige Aquariumsheizung.
BID = 559070
Morgoth
Für kleine Platinen hab ich einen alten Eierkocher, in dem ein ziemlich kleiner Glastopf steht. Da geht das Erwärmen super flott, und ohne fehleranfälige Fricklei.
Für große Sachen normalersweise ( im Moment mal wieder nicht) ne aquarientechnisch belüftete und beheizte Ätzküvette.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 559132
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht auch eine Einfachlösung.
Nehme eine Schüssel mit gut handwarmem Wasser. Platine und Ätzlösung gibst Du in eine Photoentwicklerschale. Die Schale dann im warmen Wasser schwenken. Der Ätzvorgang geht schneller und Du bekommst saubere Kanten. Auf jeden Fall Schutzhandschuhe anziehen.
DL2JAS
BID = 559185
Mach es wie ich und benutze eine Heizfolie.
Empfehlenswert ist diese: C-o-n-r-a-d- Nr.: 189297-62
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Okt 2008 18:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520162   Heute : 14142    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    11:00
