Samsung Kombi RS21 FCMS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Samsung RS21 FCMS |
Fehler gefunden
BID = 559010
Samsung defekt Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: 13591Berlin
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21 FCMS
S - Nummer : 851242BX900112V
Ich habe ein technisches Problem mit dem Eisspender.
Im Eis- und Kaltwasserspender hat sich der Bedienhebel und der Verschluss
für die Eiswürfelzuführung (runder Deckel) gelöst. So wie es aussieht braucht man die nur wieder in die Halterungen einklicken, aber es ist kaum Platz. Wahrscheinlichj muss man dazu das Digiale Display heraus nehmen, aber wie. Es sind keine Schrauben zu sehen und von der Innenseite kommt man auch nich ran.
Wer weiß, wie man in diesem Bereich die Verkleidung oder das Display heraus nimmt?
Ich würde dafür nur ungern den Kundendienst holen, denn das einklicken ist betsimmt nur eine Kleinigkeit.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
BID = 559071
So, das Problem ist gelöst, dank dem Beitrag von Zimbo 2000.
Um an die Mechanik zu kommen, muss man die Verkleidungsblende vorsichtig ablöst, die um das Fach herum angebracht ist. Das geht am besten, wenn man an der Unterseite des Fachs ein Besteckmesser unter die Blende schiebt und sich langsam einmal um das Fach herum arbeitet (mit Schraubenziehern ist die Gefahr einer Beschädigung der Belende größer). Die Blende sitzt auf einem Rahmen, daher das Messer nicht zu weit unter die Blende schieben, sonst hebelt man am Rahmen, und der ist geschraubt.
Die Blende ist wie mit Druckköpfen in Abständen von einigen cm befestigt, also nur im Bereich der Druckknöpfe hebeln, aber das mit Gefühl. Wenn sich der erste "Knopf" gelöst hat, ist das Prinzip klar, dann weiter nach oben durcharbeiten. Wenn ein Großteil der Blende gelöst ist kann man auch einfach daran ziehen, aber wirklich mit Gefühl.
Um an die Mechanik zu kommen, müssen noch 2 Schrauben an einer Blende
gelöst werden.
Der Hebel muss nur eingehängt werden, wenn nichts gebrochen ist.
Die Halterung der Verschlusskappe für den Eisschacht war bei mir angebrochen, ich habe ihn trotzdem in der vorgesehen Halterung platziert und einen Klecks Heißklebestoff aus der Klebepistol darauf gemacht, schon hält das Ganze.
Die Blende muss einfach nur wieder aufgesetzt werden und mit einigen
flachen Handschlägen befestigt werden.
BID = 559075
Was ich vergaß: Tolles Forum
Dieser kleine Tip hat mich eine Menge Geld für den Kundedienst gespart, außerdem habe ich das Problem innerhalb weniger Stunden am Sonntag selber lösen können. Ein Hoch auf das Internet.
Super Sache.
BID = 559080
DMfaF Inventar
Vielen Dank für Deine Rückmeldung und den Tip!
Nun kannst Du ja Deinen Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498573 Heute : 15137 Gestern : 16862 Online : 647 24.11.2026 17:31 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274031162262
