Telefunken TV DS521E
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken DS521E
BID = 558979
Bersi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : DS521E
Chassis : 172/ICC17
ich habe mal wieder ein Problem, der o.g. Fernseher meiner Mutter ist nun defekt.
Beim Einschalten höre ich, wie kurz Hochspannung aufgebaut wird, die rot LED springt kurz auf orange, dann wieder zu rot. Dabei blitzt es zwei mal auf im Bild, aber nur etwas unterhalb der Mitte der Bildröhre.
Danach ist er wieder auf Standby.
Schalte ich ihn danach erneut ein, wiederholt sich das ganze, anschließend blinkt die Status-LED 2x rot und dann 7x rot das ganze wiederholt sich drei mal, dann schaltet er sich ab.
Kann man anhand der Blinkcodes schon etwas sagen? Sollte ich mal nach kalten Lötstellen suchen? Gehäuse hab ich schon geöffnet.
Ich bin für jeden Tip dankbar, die Reparatur meines Blaupunkt IS hat dank Euch auch bestens geklappt.
Gruß aus Köln,
Bersi
BID = 558991
Fernsehpedda
Hi, guten Morgen, CODE ist 27. Der Lampentest wäre gut, ob U-System stabil ist, aber,,, auch ein gutes Nachlöten ist wichtig, der Hinweis kann aus der Ablenkstufe kommen. Da bitte auch gut nachlöten. IC-VK. Sollte es keine Unterbrechung sein, hab ich Unterlagen da zum schicken. Mfg-peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 559113
Bersi
hallo pedda,
danke für die schnelle antwort. bei diesem chassis ist ja nun alles auf einer platine integriert, zum nachlöten muss ich diese wohl sinnvollerweise ausbauen. das gerät war über nacht ausgeschaltet und ausgesteckt, kann ich da problemlos alle stecker von der platine abziehen (insbesondere hochspannungstrafo)?
in welchem bereich finde ich die vertikalablenkung?
entschuldigt bitte die doofe frage, bin halt kein gelernter rft, nur hobbyelektroniker mit viel pc-bastel-erfahrung...
gruß,
bersi
BID = 559131
Fernsehpedda
Hi, nix abziehen, IF01 ist VK -IC. Lade-Elko mit Lampe entladen, Netzteil. Peter
brummt!
BID = 559173
Bersi
hi,
zu spät, platine ist schon raus.
habe sie mal grob gereinigt und in augenschein genommen, finde aber keinen IF01 sondern nur IV01, IR01, IR02...
gruß,
bersi
BID = 559193
Varaktor
"IV01"
Und was verbirgt sich dahinter?
Auf diesen schwarzen "Bitterschokoladen"-Täfelchen steht ausserdem meist eine lesbare Typenbezeichnung drauf.
Vielleicht hilft dir das weiter.
BID = 559217
Bersi
der IV01 ist bei mir ein Philips TDA8855H. wenn du den meinst, dann löte ich den mal nach, bzw. die umliegenden bauteile, wenn ich ihn nicht vorher aufgegessen habe (bitterschokolade).
BID = 559240
Bersi
ok, es war kein marzipan, also hab ich ihn nicht gegessen.
jetzt mal im ernst. IV01, IR01 und umliegende Bauteile nachgelötet, nun blitzt er zweimal auf und zeigte den Blink-Code 14. danach nochmal eingschaltet und jetzt zeigt er wieder dauernd nur Code 27.
und nun?
BID = 559290
Varaktor
"und nun? "
IV01 ist Videoprozessor, also klären was sich hinter
IR 01 verbirgt, falls Vertikal generator, versuche Datenblatt
runter zu laden. Pinbelegung klären, Spannungen hochnehmen und Fehlerbild
vergleichen, auch nach verschmorten kleinen Widerständen schauen,
Sogenannten Lampentest schon durchgeführt wie oben angeregt?
BID = 610982
-Es geht weiter, daher aus dem Archiv zurückgeholt!-
BID = 611008
Bersi
es ist schon eine Weile her, aber ich hab endlich mal die Zeit gefunden.
Ich habe für den Lampentest TL34 (BUH516) ausgelötet, ne 60W Birne zwischen Kollektor und Emitter gehängt und die leuchtet nach Einschalten des Gerätes ganz schwach (U=50V) für ein paar Sekunden, ging danach aus. Drücke ich die Einschalttaste auf der FB, leuchtet die Birne wieder für 5 Sek...
Ist das soweit normal oder hab ich es nicht richtig gemacht?
Markus
BID = 611942
Bersi
kann mir keiner sagen ob 50 V beim Lampentest normal ist?
BID = 612302
Serkan72
50V ist niedrig. Es ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich aber es müsste
so ca. um die 140V liegen.
BID = 612940
Bersi
dank für deine antwort, serkan.
wie gehe ich am besten weiter vor, woran kann ein solcher spannungsabfall liegen? defekter trafo? elkos?
BID = 613207
Serkan72
Schutzschaltung ist aktiv.
Ich würde ZTR ablöten und die Lampe direkt an USYS dranlöten cp80. Überprüf mal die ZL11 ZL13 und die Vertikal Endstufe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494276   Heute : 10839    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    13:26
