Schaltungserklärung: Chopper?
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 558844
Magnua
Hallo liebes Forum,
also ich hab folgendes Problem:
Ich bin Schüler der 1. HTL in Österreich (für alle Deutschen, die das hier lesen: Eine Höhere Technische Lehranstalt ist in Österreich so ein technisches Mittelding zwischen Abitur/Matura und Fachhochschule - so in der Art) und im Labor haben wir eine Schaltung aufgebaut und getestet...die ich nun erklären soll. Das Problem: Der Lehrer wollte uns die Schaltung nicht erklären, d.h. ich habe versucht soviel wie möglich durch logisches Denken selber herauszufinden.
Zum 1.Teil:
Der 4093 ist in der Schaltungsform doch nichts weiter als ein Astabiler Multivibrator, sprich Rechteckgenerator?! Was ich nicht ganz versteh: Wieso ist die high und low Zeit des 4093 gleich, wenn sie das doch garnicht sein kann (wegen P2)??
Der 4049 invertiert das Signal, warum auch immer man den hier einsetzt?
R3 und C5 entzieht sich auch meinem Verständnis, warum man die hier braucht?
T1 und T2 dienen als Gegentaktstufe für den FET.
2.Teil:
Wofür wird D1 und R1 benötigt? D2 ist wohl eine Freilaufdiode, damit die Induktivitäten des Motors den FET nicht zerstören, aber die Zenerdiode D3?
Aufjedenfall bedank ich mich schon mal bei allen, die überhaupt sich die Mühe gemacht haben, und soweit gelesen haben...ist ja nicht selbstverständlich. Vielleicht kann der eine oder andere ja auch sein Wissen mit einem Einsteiger teilen.....dafür wäre ich sehr dankbar.
In diesem Sinne....
Schöne Grüße aus der Alpen-Republik
Magnus
BID = 558863
Lötfix
Hallo, und herzlich Willkommen im Forum!
Also D1 schützt den Mosfet vor negativen Spannungen am Gate, R1 begrenzt den Strom beim Umladen der Gatekapazität und verhindert außerdem Schwingungen. D2 ist eine Freilaufdiode, D3 als Zenerdiode schützt den Mosfet vor zu hohen Spannungen an D-S.
Zum Tastverhältnis:
Schau Dir im Datenblatt die Schaltschwellen VP und VN an, Bei VDD=15V sind die deutlich unter der halben Versorgungsspannung. Somit ergibt sich beim Aufladen (VDD-VN) von C4 ein höherer Strom als beim Entladen (VP).
Man kann die Potis so einstellen, daß high und low gleich lang sind.
Der 4049 kann als Treiber höchstwarscheinlich einen höheren Ausgangsstrom als der 4093 siehe Datenblatt
Das Folgende sind nur Vermutungen:
C5 wird hochfrequente Spitzen unterdrücken. R3 gibt ein Potential vor, wenn beim Umschalten der Endstufe des 4049 beide Fets kurzzeitig sperren.
mfg lötfix
Edit u.A. wegen Rächtschreipveller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 25 Okt 2008 18:30 ]
BID = 558875
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der 4049 ist ein invertierender Pufferverstärker.
Der Lehrer hätte auch den 4050 nehmen können, nichtinvertierend. Beide Pufferverstärker nimmt man ganz gern, um TTL-Gatter ansteuern zu können.
Der 4093 ist kein normaler NAND-Baustein. Er hat eine Hysterese, die das Anlegen sich langsam ändernder Spannungen erlaubt. Die Hysterese beträgt etwa 20 % der Betriebsspannung.
Bei R3 bin ich auch am überlegen. Logik und Motor haben offensichtlich zwei verschiedene Betriebsspannungen. Fehlt die Betriebsspannung für die Logik, wird mit R3 immer ein definierter Zustand für T1 erreicht, nichtleitend.
DL2JAS
BID = 558908
Das wäre die eine Möglichkeit.
Ich halte aber R3, C5 ebenso wie D1, und wahrscheinlich auch D3, für reine Verzierung.
Wer weiss, wovon die beim Abschreiben übrig geblieben sind. Vielleicht gabs da mal ein paar Stecker im Signalweg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Okt 2008 20:00 ]
BID = 559007
powersupply
Schlagt mich jetzt nicht
Aber D3 ist doch eine sogenannte Supressordiode.
Die soll wohl einspringen falls D2 versagt.
PS
BID = 559086
Und wer springt ein, wenn der Transistor versagt ?
Nein, der einzige erkennbare Zweck dieser Diode ist es den Transistor vor Überspannung zu schützen, falls die Versorgung des Magneten ausser Rand und Band gerät.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498593   Heute : 15157    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    17:33
