Privileg Kombi Kühl-Gefrier-
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Privileg Kühl-Gefrier-Kombi
BID = 558771
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kühl-Gefrier-Kombi
S - Nummer : 105/0278
Typenschild Zeile 1 : Privileg-Nr. 3403
Typenschild Zeile 2 : Bestell-Nr. 021.312 4
mit eurer Mithilfe habe ich vor ca. 2 Monaten unser Kühl-Gefier-Gerät repariert; dieses Forum hier ist wirklich eines der Besten!
Eine Frage habe ich aber:
Seit geraumer Zeit (auch schon vor der Reparatur [Treibertransistor der Relais auf der Steuerplatune war defekt]) hat der Kühlschrank als "getuckert"; dieses Geräusch wurde aber immer schlimmer!
Das KG-Kombigerät klingt wie ein alter Einzylinder - Traktor der im Leerlauf vor sich hintuckert (~2 Hz Intervall); das Geräusch hört man im ganzen Haus.
Interessanterweise bleibt das Geräusch, wenn man den Kühlschrank vom Netz trennt!
Dachte zunächst die Welle des Kompressors sei ausgeschlagen oder einer der Pumpenkolben schlägt wo dagegen, aber wieso bleibt das Geräusch noch etwa eine knappe Minute nach dem Ausstecken?
Mechanische Bewegung einer der Kühlmittelleitungen kann eigentlich auch nicht sein, die müsste mittlerweile ja "abgewargelt" sein...
Würde mich einfach mal interessieren, was es ist; kühlen tut er einwandfrei.
Leider ist das Gerät so solide in die Einbauküche integriert, dass ich mir einen Ausbau nur antun will, um ein neues Gerät einzubauen.
Thomas
BID = 558857
Hypothese:
Es könnten die Aufhängegummis des Kondensators altersbedingt mürbe geworden und gerissen sein und derselbe daher gegen ein anderes Bauteil/die Rückwand bzw. Mauer schlagen.
Gerät mal ausbauen und nachsehen!
Eine gründliche Reinigung nach längerer Zeit tut sowieso Not...
BID = 559127
The_Praiodanish
Hmm klingt so als sollte ich doch mal einen Blick hinter den Kühlschrank wagen ...
Dann wird wohl doch mal ein Wochenende für die Demontage des selbigen draufgehen
BID = 559135
DMfaF
Dürfte max. mit Reinigung höchstens 1 Stunde betragen!
BID = 559214
alexis-007
Das ist normal. Wenn der Schrank aus schaltet läuft noch 2 bis 3 Minuten der Druckausgleich zwischen Saug- und Druckseite. Kann man nicht beeinflussen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am 26 Okt 2008 20:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498918   Heute : 15482    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    17:57
