Thomson TV 36WX642 S
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 36WX642 S
Problem gelöst
BID = 558617
MaxP_79
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 36WX642 S
Chassis : ITC222
Tolles Forum!
Ich hab da ein kleines Problem mit meinem geliebten Thomson Fernseher.
Angefangen hat alles vor ca. 1/2 Jahr. Beim Einschalten ist das Bild, anfangs kurz - mittlerweile bis zu 30sek, horizontal verzerrt und instabiel, sobald sich das Bild stabilisierte, lief der Fernseher ohne Probleme. Nun seit ca. zwei Monaten geht der Fernseher beim einschalten in die Sicherheitsabschaltung, wobei es egal ist ob der Fernseher aus dem Standby oder über den Schalter eingeschaltet wird. Anfangs brauchte er nur einige wenige anläufe - mitlerweilen braucht er bis zu 15 anläufe bis er sich einschaltet - wenn er dann läuft - funktioniert auch alles einwandfrei. Wenn er, nach dem Ausschalten einige Zeit (vermutlich Abkühlung) aus ist geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
Da sich das Problem nur beim Einschalten zeigt bin ich durch Messen noch nicht weiter gekommen.
Hab auch schon versucht mittels Kältespray einzelne Bauteile abzukühlen - führte jedoch auch zu keinem Ergebnis.
Schaltplan ist Vorhanden.
Hoffe das mir hier jemand durch Erfahrung oder Vermutungen weiterhelfen kann.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MaxP_79 am 24 Okt 2008 20:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510937   Heute : 4884    Gestern : 22653    Online : 588        25.11.2026    3:28
