AEG WaMa Öko Lavamat Champions Line L update
Serverzeit: 16 11 2026  21:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Champions Line L update
BID = 558578
brubbel
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Champions Line L update
S - Nummer : 13681299
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 236 01
Typenschild Zeile 2 : TYP 47 B DD BA 01 A
Hallo alle miteinander
ich habe folgendes Problem: Die oben genannte Waschmaschine will nicht so wie ich. Ich vermute es liegt am Motor, da dieser nur Läuft, wenn der Schutzleiter an der Seite des Motors nicht angeschlossen ist. Kohlen wurden erst kürzlich neu gemacht.
Außerdem macht er kratzende Geräusche, komisch riechen tut er auch nach einiger Zeit in Betrieb (ohne Schutzleiter).
Kann es sein, dass irgendwo in kurzer im Motor vorliegt, oder doch die Elektronik der Übeltäter ist? Denn als Fehler im Speicher wird mir "E54" angeboten.
Wenn der Schutzleiter dran ist, läuft übrigens garnix, dann zieht sie nicht mal Wasser im normalen Betrieb.
Hoffe auf Antworten.
brubbel
BID = 558611
Schiffhexler
Moin brubbel
Willkommen im Forum
Artverwandter Beruf dann sind doch Kenntnisse vorhanden. Nimm dein Messgerät und messe den Masseschluss aus, sonst jagst du die Elektronik ins Jenseits.
E54 = deutet auf das Motorrelais. Das ist aber auch eine Meldung, die Abweichungen von der Fehlerliste hat.
Bei der Fehlermeldung hat schon folgendes geholfen: Trockenfönen, Motor mit Druckluft ausgeblasen.
Auch die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der Halterung Rausstehen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln sondern nur mit der grünen Seite eines Topfschwammes.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 24 Okt 2008 19:54 ]
BID = 558618
brubbel
Sorry, da muss ich mich bei den Kenntnissen oben verklickt haben, werde das gleich mal ändern.
Ich danke dir jedenfalls schonmal für die Antwort, ich werde mal alles morgen überprüfen. Meld mich dann nochmal.
brubbel
EDIT: bei meinem ersten Beitrag fehlt der edit button, also bitte alle zur Kenntnis nehmen: NUR minimale Kenntnisse vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brubbel am 24 Okt 2008 20:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316992   Heute : 11773    Gestern : 12485    Online : 515        16.11.2026    21:49
