Universum TV FT4206
Serverzeit: 25 11 2026  04:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4206
BID = 558473
RedTiger2407
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4206
habe Problem mit meinem Fernseher Universum FT4206.
Da ja werkseitig nur ein Scartanschluss eingebaut ist und ein zweiter wohl nur vorgesehen, hab ich ein Problem, da er eine Scartanschluss total den Wackler hat.
Nun meine Frage:
Kann ich im zweiten Schacht einen neuen Scartanschluss einbauen, oder ist einfacher den kaputten Scartanschluss zu erneuern.
Kann man das selber machen oder braucht man da professionelle Hilfe?
BID = 558504
Das nachrüsten wird nicht so ohne weiteres möglich sein, schließlich gehört da ja auch eine entsprechende Umschaltelektronik sowie die entsprechende Funktion in der Software zu.
Die Reparatur des vorhandenen Anschlusses ist für jemanden der weiß wo das heiße Ende vom Lötkolben ist kein Problem.
BID = 558556
RedTiger2407
Ok.
Und wo bekomme ich einen neuen Scartanschluss her?
Das ist heisst eigentlich, das es leicht ist zu wechseln?
BID = 558770
RedTiger2407
Bitte mir sagen, wo ich diese Ersatzteile bekommen kann.
BID = 558772
Die Buchse bekommst du in jedem Elektronikladen, das ist ein Standardteil. Es gibt aber verschiedene Bauformen, welche drin ist mußt du selbst rausfinden. Die Buchse wird aber nicht kaputt sein sondern durch häufiges stecken werden sich die Lötstellen gelöst haben. Das ist ein häufiger Fehler, besonders bei preiswerteren Geräten.
Insgesamt ist die Buchse eh eine Fehlkonstruktion, kommt ja auch aus Frankreich
Nachlöten und fertig!
Das hätte man aber auch durch simples öffnen des Gerätes und kontrollieren der Lötstellen sehen können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Okt 2008 12:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511668   Heute : 5618    Gestern : 22653    Online : 737        25.11.2026    4:05
