Bauknecht Herd EMZE 1480 WS
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht EMZE 1480 WS
BID = 558350
breaker63
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZE 1480 WS
S - Nummer : 81/5456
FD - Nummer : 34900478
Typenschild Zeile 1 : Backofen four/oven 3,4 kW max 10,5 kW
Typenschild Zeile 2 : 3N AC 380-400V 50Hz 12 NC 8556 557 01020
Typenschild Zeile 3 : Sach-Nr. 015826
Messgeräte : Phasenprüfer
Wir haben o.g. Bauknecht E-Herd mit dem Glaskeramik-Kochmulde EPV 2498 bei Einzug übernommen.
Erstes Problem:
Die große "automatisch regelbare Duo-Kochzone" (1) \0 210x120 läßt sich seit kurzer Zeit nicht mehr richtig regeln.
Nach dem Einschalten glüht der innere Kreis volle Pulle - egal auf welcher Stufe 1-12 der Regler steht. Der äußere Kreis kann durch Drehen des Reglers bis zum Anschlag (12+) aktiviert werden. Denn glüht auch dieser volle Pulle, egal auf welche Stufe (1-12) der Regler zurück gestellt wird. D.h. die Zuschaltung der äußeren Kreises funktioniert - nur regeln läßt sich nichts mehr. Allerdings kostet diese Vollgas-Mentalität nicht nur unnötig Strom, sondern auch Nerven beim (Ver-)Kochen.
Die anderen drei Kochstellen lassen sich noch regeln wie gewünscht.
Zweites Problem: die Restwärmeanzeige der vorderen rechten Kochzone (4) flackert an Stelle des bisherigen Dauerleuchtens.
Gibt es hier Reparatur-/Teileaustauschchancen?
Mark.
BID = 558429
Ja.
BID = 558663
breaker63
Super. Und wie?
BID = 559572
breaker63
Hallo Sam2,
Super. Und wie?
Mit freundlichen Grüßen
breaker63
BID = 559609
Indem man den betreffenden "Energieregler" erneuert...?
BID = 560187
breaker63
OK.
Ist das dieser Regler?
481927328279 5037021000 ENERGIEREGLER EINZELN
Ich vermute mal, dass bei den Ersatzteilen keine Einbauanleitung beiliegt.
Wo finde ich eine solche Einbauanleitung? (Habe den Herd noch nie zerlegt...)
breaker63
breaker63
BID = 563678
qude
Ich habe den gleichen Einbauherd wie breaker63 und auch das gleiche Problem.
Warum antwortet Moderator Sam2 nur so kurz angebunden und auf die letzte Frage von breaker63 überhaupt nicht?
Es wäre nett zu erfahren, welches Ersatzteil hier gewechselt werden muss. Bitte um Unterstützung.
BID = 563681
prinz.
moin
Ich kann ja mal antworten der Regler ist es nicht das Gerät hat zweierblöcke drinn.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 563754
qude
Hallo Prinz.,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber ist es auch möglich, dass du mir das/die Ersatzteil(e) genauer bezeichnest (Artikelnummer und/oder genaue Bezeichnung), so dass ich sie bestellen kann?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 261        18.11.2026    9:48
