BID = 558259
kmij2002 Gerade angekommen
Gerätetyp : W 3623
Liebe Helfer!
Bei meiner Waschmaschine W3623 im Keller kömmt es regelmäßig zur folgenden Fehlermeldung im Display vor: Fehler Wasserzulauf, Wasserhahn öffnen. Dabei stelle ich immer fest, dass das Sieb in der Verschraubung des Wasserzulaufs mit kleinen Sandpartikeln verstopft ist. Nach der Reinigung des Siebs funktioniert alles wieder. Was mich irritiert, dass die Fehlermeldung alle 1-2 Monate vorkommt, weil das Sieb sich so schnell verstopft. In der Küche habe ich einen Geschirrspüler Miele G646SCI Plus mit dem gleichen Zulaufschlauch und dem gleichen Sieb. Das Sieb in diesem Schlauch bleibt aber jahrelang sauber. Was kann der Grund sein, dass das Sieb in der Waschmaschine so schnell verschmutzt wird und das baugleiche Sieb in der Spülmaschine im selben Haus im selben Wasserkreis sauber bleibt? Kann es vielleicht daran liegen, dass die Waschmaschine am Wasseranschluss mit Rohrbelüfter (s. Anhang „Auslaufventil Waschmaschine“) und die Spülmaschine am Kombieckanschluss zusammen mit Spüle (s. Anhang „Eckventil Spulmaschine“) angeschlossen ist? Gibt es eine Lösung, wie das Problem beseitigt werden kann?
Ich bedanke mich im voraus!
kmij2002
BID = 558266
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Glaube Du verrennst Dich da etwas.Überleg mal wie oft eine WM läuft und wie oft der GS.Deine WM hat auch einen höheren Wasserverbrauch als der GS.Also muss auch mehr Wasser(Schmutz)durch das Sieb der WM.Hoffe Dir geholfen zu haben.Das Problem kannst Du nur mit einem Filter hinter der Wasseruhr beheben.In diesem sammelt sich der Schmutz.
Tommi
BID = 558275
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
Wie wäre es mal, den Wasserversorger anzurufen ?
Was sagt der dazu ?
Geschirrspüler ziehen bauartbedingt das Wasser langsamer als Waschmaschinen.
BID = 558303
Vielen Dank an alle für die schnelle Antwort!
Das mag sein, dass der Geschirrspüler weniger Wasser als die Waschmaschine verbraucht. Allerdings habe ich das Sieb des Geschirrspülers noch nie seit 4 Jahren reinigen müssen. Das Sieb der Waschmaschine dagegen alle 1-2 Monate. Der Geschirrspüler läuft bei uns täglich. Die Waschmaschine läuft ca. 3-4 mal pro Woche. Ein Wasserfilter ist bei uns hinter Wasseruhr auch eingebaut. Ich hatte auch überlegt, den Wasserversorger anzurufen, aber für mich ist sehr unlogisch, dass nur das Sieb des Waschmaschine so schnell verschmutzt wird. Kann es daran liegen, dass die Waschmaschine an der tiefsten Stelle des Wasserkreises angeschlossen ist?
kmij2002
BID = 558305
DMfaF Inventar
Oder noch an einer uralten Leitung?
BID = 558349
Nein, das Haus und die Leitung sind nur 9 Jahre alt. Außerdem ist die Leitung gleich alt beim GS und bei der WM.
BID = 558374
driver_2 Moderator
Klar, denn schwere Teile sinken ja auch in einer Wasserleitung auf den Boden und werden dort mitgeschwemmt.
Ist es wirklich Sand ? Lege die Körnchen mal in Essigreiniger und beobachte ob es schäumt, dann wäre es Kalk !
Wenn Ihr also einen Filter nach der Uhr drin habt, dann scheint ja diese Verunreinigung erst in den Hausleitungen zu entstehen.
Kannst Du den Wasserhahn im Keller mal herausdrehen ? Was verbirgt isch im Rohr ? Innenzustand des Rohres ?
Nur weil es erst 9 Jahre alt ist, muß es ja nicht Mängelfrei sein. Heutzutage wird doch an vielem gespart.....
BID = 558383
Kann es Kalkpartikel im kalten Wasser geben, die so groß wie Sandkristalle sind? Die Innenwände des Rohrs sind einwandfrei (wie ich es sehen kann).
BID = 558459
Gilb Urgestein
Es gibt dafür einen zusätzlichen Wasserfilter, der eine größere Filterfläche besitzt und sich deshalb nicht so schnell zusetzt:
BID = 558571
Hallo, der Gilb!
Was mich total irritiert, dass das Sieb im Zulaufschlauch der Spülmaschine jahrelang sauber bleibt  . Oder liegt es wirklich daran, dass die Waschmaschine im Keller tiefer aufgestellt ist?
Hinter Wasseruhr habe ich folgenden Filter mit Manometer von der Fa. BWT(s. Bild).
kmij2002
BID = 558576
mitro71 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: frankfurt
Unerwünschte Werbung entfernt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Okt 2008 17:55 ]
BID = 558593
driver_2 Moderator
Logisch. In den senkrechten Steigrohren mußt Du schon Wasser laufen lassen um die Sandkörner "hochzuziehen".
Liste 1 MIELE |
