Miele Herd deluxe h818 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 558150
Andreas105 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hannover
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : deluxe h818
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe einen Miele Herd Typ H 818 mit abgemahnter Begriff kochfeld. Die Glasplatte dieser Kochfläche hat jedoch leider einen Riss sodass ich diese austauschen muss. Diese soll laut Fachgeschäfft angeblich über 500 Euro kosten... Ich habe mich daraufhin nach einem ähnlichen Gerät umgeschaut...
Naja jetzt zu meiner Frage: Wäre die Kochplatte von dem Typ DELUXE H810 mit dem Typ 818 kompatibel? Oder müssten irgendwelche Adern umgeklemmt werden?
danke im Voraus
Andreas
BID = 558195
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
willkommen im Forum.
Bei Einbauherden sind die Kochfelder ein separates Bauteil und haben eine
eigene Typenbezeichnung, wie z.B. "KM 124". Die wichtigen Daten stehen
auf einem Aufkleber unterm Kochfeld (Herd muss dazu ausgebaut werden).
Die Glasfläche mit Rahmen kann sogar fast 700,- € kosten.
Bei der Typenbezeichnung deines Herdes fehlen auch noch ein bis mehrere
Buchstaben, und die Fabrik.-Nr., um ihn eindeutig zuordnen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 558283
danke für die Info, hier die vollständigen Daten:
MIELE
TYPE: KM 129 LIWSIN.
Fabrik. Nr. 00/01763
Nennspannung 220V 50Hz
Nennaufnahme 6,65W
zur Sicherheit nochmal die Daten vom Herd:
Typ: H 818 E
total 10,12kW
3k 380V 50 Hz
H. Motor: 43W
Nr. 12/26474528
danke Andreas
BID = 558451
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
hmmm, das ist doch schwierig zu recherchieren.
Grundsätzlich sollte aber ein Kochfeld aus der gleichen Zeit und Baureihe
schon passen.
Die Baureihe heißt "H 818" und umfasst fast alle Gerätetypen, die
mit "H 8" beginnen.
Wenn Du ein Kochfeld in die engere Wahl gezogen hast, dann melde das
bitte noch mal hier, damit ich prüfen kann, ob es Probleme damit
geben könnte.
der Gilb
BID = 558508
Hallo Gilb,
also wie im ersten Fenster beschrieben wäre der neue Typ: DELUXE H810
oder benötigst du dann auch die Daten unterhalb des Kochfeldes?
danke, mfg Andreas
BID = 558509
sam2 Urgestein
Ja, genau die!!!
(schreiben wir denn so unverständlich?)
BID = 558532
Gilb Urgestein
Hmm, nee, Andreas hat schon Recht.
Ich hatte im letzten Posting nur über die Herd-Baureihe geschrieben.
Die passenden Miele-Kochfelder kommen aber aus dem selben Produktionszeitraum,
also etwa 1986 bis 1996.
Wenn dieser 16-polige Stecker dran ist, bestehen schon gute Hoffnungen,
dass es passt.
der Gilb
BID = 560337
ich hab jetzt endlich die Daten vom anderen Gerät:
Typ: KM 124
220 V 1N
6,5 KW
Farbe: 00/1783
Wäre das geeignet?
Gruß Andreas
BID = 561566
Hallo Gilb,
würde die Kochplatte vom Typ:
Typ: KM 124
passen?
mfg Andreas
BID = 561572
Gilb Urgestein
Hallo Andreas,
sorry, hatte dein letztes Posting wohl übersehen.
Die Miele Kochmulde KM 124 ist der KM 129 sehr ähnlich,
hat auf jeden Fall einen eckigen Rahmen, was ein Anpassen
des Ausschnitts in der Arbeitsplatte erforderlich machen
könnte.
Die KM 124 hat keine Halogenbrenner in den vorderen Koch-
zonen.
Sie hat aber auch den 16-poligen Stecker, um mit dem Herd
verbunden zu werden.
Sollte also passen!
der Gilb
BID = 571734
sam2 Urgestein
-es geht weiter-
Hinweis:
Bitte in solchen Fällen KEIN Neues Thema aufmachen, sondern einen Mod anschreiben, der dann das Thema wieder öffnen wird!
BID = 571750
Gilb Urgestein
Na gut, dann werde ich den, von Sam2 begonnenen, Job mal fortsetzen und
hier die neuen Beiträge hineinkopieren:
| Andreas105 schrieb
Erstellt am: 11 Dez 2008 22:12 ID = 571493
Hallo Gilb,
kann leider auf meinen alten Eintrag nichts mehr schreiben.
Ich wollte mein abgemahnter Begriff feld (KM 129) gegen die 128 Version austauschen. Wollte mich aber vorher vergewissern, dass das Feld auch vom Stecker her passt. Kannst du mir eine defenitive Antwort geben?
(Anm. v. Gilb: Dann zitiert er noch die bisherigen Postings)
Gilb, Moderator, schrieb darauf
Erstellt am: 11 Dez 2008 22:43 ID = 571503
Hallo Andreas,
ich blicke hier nicht mehr durch, wollte eigentlich nebenher ein bisschen
Musik hören, die musste ich jetzt erst mal abschalten
Das GLASKERAMIK-Kochfeld (damit Du das böse Wort C-E-R-A-* nicht lesen musst)
Miele KM 128 sollte auch den 16-poligen Stecker haben.
Aber das kann man auch sehen oder erfragen, wenn man es kaufen will.
der Gilb |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Dez 2008 23:15 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337092 Heute : 6661 Gestern : 12669 Online : 924 18.11.2026 11:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0572988986969
