Beko TV 28328 SX
Serverzeit: 16 11 2026  18:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko 28328 SX
BID = 39531
hits
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 28328 SX
Chassis : IRC 81106
Hallo erst mal,meine frage ist
der fernseher zeigt nur noch ein Waagerechten strich in der oberen Bildhälfte,nicht in der mitte.
Wer kann mir helfen,da ich keine Unterlagen habe.
Ich wäre für ein paar tips dankbar,
oder wenn jemand hat die die Unterlagen.
Mit einem freundlichen Gruß aus Hamburg
BID = 39550
wasissendokaputt
kenne das Chassis leider nicht,aber definitiv ist die Vertikalablenkung defekt.Da ich leider jetzt mit dem Chassis nichts anfangen kann bleibt mir nur die Empfehlung nach dem VA-IC zu schauen und die Versorgungsspannugen desselben zu prüfen!Sollte zu finden sein,mein Tip VA-IC und/oder Si-Widerstand defekt!Falls Du die Möglichkeit hast ein Bild vom Chassis einzustellen kann ich meine Hilfe etwas genauer gestalten!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 19 Nov 2003 23:50 ]
BID = 39567
Alde
. . . . und am besten die Elcos in der V-Stufe
gleich mit raus.
Alde
BID = 39593
hits
Hallo,erst mal danke für die schnelle antwort.
Er läuft wieder, es waren kalte Lötstellen am T701.
Mit einem Gruß aus Hamburg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315145   Heute : 9924    Gestern : 12485    Online : 450        16.11.2026    18:25
