Whirlpool WaMa AWG 3561/5
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWG 3561/5
BID = 557917
ACDC-Freak
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 3561/5
S - Nummer : 410602022135
FD - Nummer : 859203315501
Typenschild Zeile 1 : 230240
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
ich hoffe ich bin in dieser Kategorie richtig !!!
Wir haben eine Waschmaschine o.g. Typs.
Die Maschine ist nur 2,5 Jahre alt,
hat aber leider keine Garantie mehr
An dieser Waschmaschine ging das Heizelement kaputt.
Dies wurde von mir ausgetauscht - war auch kein Problem.
Danach lief die Waschmaschine ohne Probleme.
Seit ca. 1 Woche fliegt immer mal wieder der FI raus.
Nach gewisser Zeit Maschine wieder eingesteckt - hat wieder funzt.
Dann eines Tages, hat die WaMa Wasser verloren - aber wichtig kein
FI hat ausgelößt, geschweige denn die Sicherung ist rausgeflogen.
Das Übel war schnell behoben, die Schraube des Heizelements hatte sich losvibriert, da die Herren Ingenieure von Whirlpool bei so einem Bauteil keine Kontermuttern einsetzen.
Also Heizelement wieder angezogen mit Kontermutter, alles überprüft
(Feuchtigkit, usw) und Maschine wieder eingesteckt.
Danach lief die Maschine wieder perfekt - bis heute Morgen, als die Ehefrau eine Maschine laufen lassen wollte - "klack", FI raus.
Das passiert jetzt immer wieder.
Weiß nicht woran es leigen könnte, wobei ich mir aber relativ sicher bin, daß es nicht! die WaMa sein kann.
Dazu folgendes:
1.) Der FI ist schon ein Paar mal in Verbindung mit dieser Maschine herausgeflogen - kurioserweise habe ich beim vorletzen mal eine defekte Glühbirne im Badezimmer im 2. Stock ausgewechselt und siehe da, sofort nachdem ich wieder unten war, hat die WaMa wieder funktioniert und der FI blieb drinnen.
2.) Nach einigem herumprobieren heute Morgen, habe ich zufällig festgestellt, daß wieder nicht 1 sondern diesmal 2 Birnen defekt waren.
Diesmal waren es die 2 Birnen in der Dunstabzugshaube.
Ich mich schon gefreut wie Schmidt's Katze - flugs die Birnen getauscht
und wieder die Waschmaschine eingesteckt und "klack" FI wieder raus.
Danach auch wenn der Stecker drinnen steckt und die Steckdose, an der sich ein Schalter befindet, ausgeschaltet ist, fliegt der FI trotzdem raus.
Und jetzt kommt der absolute Elektro-Schocker.
Vor ca. 2 Stunden habe ich es noch einmal probiert:
- FI -> zurückgesetzt
- Sicherungen alle runter
- FI -> eingeschaltet
- Sicherungen alle wieder der Reihe nach aktiviert
WaMa eingeschaltet und siehe da Sie lief ...
Aber!!!, nach ca. 5 Min. war der Spass wieder vorbei und der FI hat wieder ausgelöst ...
Ich stinkesauer und die Verbindung gecheckt - dabei habe ich festgestellt, daß der Schalter an der Steckdose nicht auf "On" war
Hallo wie geht denn sowas? Strom ohne das der Schalter auf "On" war
Also WaMa ist jetzt gerade ausgeschaltet, weil mir dabei jedesmal mein
Fileserver abstürzt und ich keine Lust habe den auch noch zu reparieren.
Also jetzt weiß ich echt nicht woran das noch liegen könnte.
Ich denke aber trotzdem, oder sagen wir - irgend etwas sagt mir innerlich daß da etwas mit der Hauselektrik nicht in Ordnung ist, oder?
Ich harre der Dinge und warte auf Eure Antworten.
der ACDC Freak
P.S. Ich würde gerne wissen, ob sich der Fehler soweit eingrenzen läßt, ob es sich um ein WaMa oder um ein Problem mit der Elektroinstallation handelt.
Die Elektroinstallationen hier sind abenteuerlich - 1 Sicherung raus und alle Lichter im Haus sind aus
Ich wohne in diesem Haus zur Miete, also möchte ich mich vorab informieren, bevor ich einen Techniker einlade.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ACDC-Freak am 21 Okt 2008 20:59 ]
BID = 557992
prinz.
moin
Heizung war nicht richtig eingebaut andere Hersteller verwenden auch keine Kontermutter und da löst sich auch nichts.
Isolationsmessung an dem Gerät machen lassen.
Keine Allpolige Netztrennung so geht das.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 558159
ACDC-Freak
Hallo Prinz (ich darf doch Prinz (Du) sagen) ,
Also ich habe das Heizelement richtig fest eingeschraubt!
Dabei habe ich auch darauf geachtet, daß es gerade sitzt.
Es ist ja bekannt, das nach "fest" ab kommt!
Oder kannst du mir nennen, mit welchem Drehmoment die Schraube angezogen werden muß?
Daran kann es doch nicht liegen, oder?!?
Vorallem, weil ich das Heizelement ja erst vor kurzem wieder
festgeschraubt habe und dann hat die Maschine ja auch funktioniert.
Was heißt hier Isolationsmessung machen!,
Keine Allpolige Netztrennung so geht das!
Ruhig Brauner
Höhre ich hier ein bischen den Oberlehrer, oder was?
Es wäre hilfreich hier eine detailiertere Erklärung abzugeben,
als mir irgendwelche 2 Sätze an den Kopf zu knallen.
Unter Isolationsmessung kann ich mir ja noch entfernt was vorstellen,
aber unter Allpolige Netztrennung ...???
Wie mache ich eine Isolationsmessung?
Kann ich so etwas selber machen?
Was für ein Meßgerät brauche ich?
Bis denne und trotzdem Danke fürs antworten
Mfg.
ACDC-Freak
P.S. Da Ihr hier ja alle übervorsichtig seid, (was ja auch ok ist)
ich weiß was ich tue.
Ich bin zwar kein ausgebildeter Elektriker, arbeite aber seit über 20 Jahren in der IT "Hardware" Branche und fingere nicht so einfach in meinen PC's herum ohne den Stecker zu ziehen
Wenn mir also jemand den Weg erklärt, kann ich diesen auch sorgfältig ausführen.
BID = 558180
DMfaF
Moin und willkommmen im Forum!
Kollege Prinz ist halt ein Mann mit knappen Worten!
Ein Drehmoment für die Schrauben gibt es nicht!
Ein Iso Meßgerät wirst Du wohl nicht zuhause haben, lasse es also von einem Elektriker die Iso-Messung durchführen. Die Iso Messung kann nicht mit einem Multimeter erfolgen.
Keine allpolige Netztrennung heißt, daß nur eine Phase geschaltet wird und deshalb der Fehler auftritt.
Bernd
BID = 558199
ACDC-Freak
Hallo DMfaF,
Danke für Deine Antwort.
Dann muß ich mich mal auf die Suche nach einem Elektriker machen,
der mir das sauber und zu einem vernüftigen Preis machen kann.
Ich hoffe nur, daß sich das danach noch reparieren läßt - wie bereits gesagt, wurde das Heizelement ja schon ausgetauscht.
Kann es sein, wenn ich das Heizelement schief oder verkantet eingebaut habe, irgend wie ein Fehler auftreten kann?
Ich verstehe halt einfach nicht, wie die Maschine problemlos mehrere Tage funktioniert hat und dann plötzlich wieder nicht und dann doch wieder
ACDC-Freak
BID = 558647
ToKl
Wenn der FI fliegt obwohl die WaMa nicht am Strom war ist was anderes defekt. Am besten wenn der FI fliegt alle Sicherungen raus. FI rein und eine Sicherung nach der anderen rein, so dass nur immer eine Sicherung drin ist und 5 Minuten warten, wenn dann bei einer Sicherung der FI fliegt, liegt das an dem Gerät was an der betreffenden Sicherung hängt.
Was noch in Frage kommt ist das dein FI einen kleinen Vogel hat und defekt ist, wenn alles wegfällt sollte man den mal in Betracht ziehen.
BID = 558713
Maxx24
Hallo Freak,
Wenns doch die WaMa is, wo dir der FI auslöst, miss mal den Entstörkondensator durch, bzw den Netzfilter.
Dieser befindet sich am Spannungseingang der Maschine, also da wo das Zuleitungskabel rein geht.
Gruss
BID = 559332
ACDC-Freak
Hallo an alle die hier lesen.
Danke für Eure Antworten
Ich habe neue Erkenntnisse im Fall meiner WaMa....
Der Elektriker hat bei dieser Isolationsmessung nix herausgefunden.
Er meinte aber es sei in 80% aller Fälle der Heizstab.
Ich also WaMa gerade stromlos gemacht und den Stromanschluß am Heizstab
abgeklemmt. Danach nach WaMa auf "On" --> FI wieder raus.
Also auch noch das 2. Kabel ab und auch das Erdungskabel in der Mitte.
Dann WaMa wieder auf "On" und siehe da, jetzt pumpt die WaMa wieder das Wasser, welches noch vom letzten waschen noch drinnen war, wieder ab.
Also, muß doch definitiv was mit diesem Heizelement sein, oder?
Habe ich es falsch angeschlossen?
Ist es schon wieder defekt?
Kann das Ding irgendwo Masse kriegen, wenn ich es z.B. zu fest in die Trommel schraube?
Dummerweise war beim Ersatzteil keine Einbauanleitung dabei,
so wie ich das eigentlich bei Computerersatzteilen gewöhnt bin
Also Leute, bitte wir sind nah an einer Lösung ..........
Wenn mir irgend jemand detailiert erklären kann wie ich den Heizstab einbauen kann, dann wäre das Problem bestimmt gleich gelöst.
Auf Eure "finale" Hilfe wartend
Der ACDC-Freak
P.S. Kann ich das Heizelement irgendwie durchmessen, um sicher zu sein, das es kaputt ist? Das Ding ist ja neu und hat Garantie!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 517        18.11.2026    6:39
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
