BID = 557824
NeoNarvik Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK45E S
Chassis : 435/CC20 EN
Hallo Leute,
tolles Forum habt Ihr hier. Habe mich eben ein wenig eingelesen und bin begeistert. Aber nun zu meinem Problem.
Habe hier og. Thomson Fernseher ohne FB. Wenn ich Ihn mit Strom versorge, klickt es nur einmal sehr leise im Gerät und ansonsten tut sich leider nichts mehr. Die LED am Fernseher flackert rot.
Gibt es Erfahrungswerte, woran das liegen kann?
Ich bin gelernter Radio u. Fernsehtechniker, habe aber seit meiner Ausbildung (15 Jahre her, also was ist ein 100Hz  ) kaum einen Fernseher von innen betrachtet. Abgesehen von 3-4 Mal offensichtlich defekte ZT bei alten Loewen auszutauschen.
Naja, vielleicht habt Ihr ja ne Idee für mich...
 schonmal im voraus.
LG
Neo
BID = 557832
Nachtrag:
Habe gerade festgestellt, dass die LED ab und zu aufhört zu flackern und nur noch rot leuchtet. Drücke ich dann auf eine Programm-Taste, fängt das rote flackern wieder an, kurz wird die LED auch grün. Hochspannung wird nicht aufgebaut.
BID = 557864
Iceman1968 Achtung Betrüger
müßte Chassis ICC20 sein.
Prüfe mal den Elko CP023 und CP220, werden gern taub.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iceman1968 am 21 Okt 2008 16:51 ]
BID = 559791
Danke erstmal für Deine Antwort Iceman, ja es ist dass ICC20. Ich habe die beiden (im eingebauten Zustand) durchgemessen, verhalten sich (leider) unauffällig. Hast Du, oder jemand anders, sonst noch ne Idee?
BID = 559996
NeoNarvik hat am 29 Okt 2008 13:07 geschrieben :
Heißt jetzt bitte genau was
BID = 560014
Bin wie gesagt schon seeeehr lange aus der Materie raus, lasse mittlerweile solche Sachen eigentlich vom R+F-Händler um die Ecke machen, allerdings lohnt es sich für das alte Ding einfach nicht mehr und deswegen wollte ich mal wieder selber Hand anlegen.
Sorry, dass ich mich missverständlich ausgedrückt habe, habe die 2 Elkos mit dem Multimeter Ohm´sch durchgemessen und ne Regung beobachtet und dachte somit Sie wären OK.  Werde die beiden ELKOS auf Verdacht jetzt einfach mal austauschen. Würdest Du an meiner Stelle gleich noch andere Bauteile mitbestellen?
Müssten doch diese ELKOS sein, oder:
220 µF/ 16 Volt
100 µF/ 25 Volt
THX
BID = 560041
Da dies ein typischer Fehler beim ICC20 ist, würde ich zunächst nur die beiden Elkos tauschen.
Die genauen Werte habe ich nicht im Kopf, aber die Positionsbezeichnung der beiden Elkos stimmen jedenfalls.
Wenn Du es natürlich perfekt machen willst, kann es auch nicht schaden, alle Elkos im Stby-NT zu tauschen
BID = 562310
THX,
habe die beiden jetzt ausgetauscht und siehe da, man sieht nix.  Aber ein Teilerfolg ist dank Dir zu verzeichnen. Die Hochspannung wird aufgebaut, aber die Röhre bleibt schwarz. Das Flackern im LED ist weg. Das LED blinkt jetzt folgenden Fehlercode:
2 x, dann 6 x = Fehlercode 26!?
Also, wie mache ich nun weiter?
BID = 562325
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, da regelt die TUBE nich auf... Müde. Die BR wird eingemessen, änderung, letzte Version, 1.32. in dieser Version, wird das genannte Zeitfenster nicht mehr abgeragt, das Bild erscheint wieder... das IC- ist erhältlich, Aswo, -shop. 32 SOP/ 35701490/ TS0P 33/1079164B.Gruß.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 562390
Hm...
Hatte da irgendwas gelesen, dass man von irgendeiner Spule 4 Wicklöungen abmachen könnte, würde das auch reichen, oder verliere ich dadurch Bildqualität? Was kostet denn das IC, brauche bestimmt 2 bei meinen Lötkünsten?  Habe mich eben erst angemeldet bei Aswo. Sie bearbeiten meine Anfrage.
BID = 562399
Wenn du kein Händler bist beliefert dich ASWO nicht.
Das IC ist auch hier im Shop erhältlich.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....56886
Mit dem abwickeln der Spule (liegt mit der Heizspannung in Reihe) erhöhst du die Heizspannung der Bildröhre. Dadurch steigt die Emission etwas an und das Bild wird freigegeben. Wie lange das dann noch hält ist eine andere Frage. Das ist eigentlich keine Reparatur sondern in zurechtpfuschen des Gerätes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Nov 2008 11:09 ]
BID = 562413
Ahja danke, hatte eben schonmal geguckt, aber nix gefunden.
Bin ja Händler, allerdings läuft mein Gewerbe als PC-Handel, mal schaun, was die sagen...  Naja, 53 € da überleg ich mir dann doch, ob das für das Gerät noch lohnt, was meint Ihr?
BID = 562460
Direkt über ASWO wird das IC etwas billiger sein, ob du das Geld investieren willst ist deine Sache. Es soll Fälle geben in denen das wechseln der Software nicht hilft, das hängt vom Zustand der Pulle ab.
