Dell TFT E 151 FP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 39474
DUC Gerade angekommen
Geräteart : TFT
Hersteller : Dell
Gerätetyp : E 151 FP
Kenntnis : Artverwander Beruf
hoffe es kann mir jemand helfen. Habe einen Dell TFT ( E 151 FP ). Mein Töchterchen hat mir das VGA Kabel das fix im Monitor mittels einem kleinem weißen Stecker angebracht ist abgeschnitten. Das der Schaden noch etwas größer ist hat sie das Ende mit dem VGA Stecker weggeschmissen. Habe mir nun ein VGA Kabel gekauft und den einen Stecker abgeschnitten um die zwei Kabelteil zusammenzulöten. Da kam das grpße Problem!! Weder die PIN Belegung des internen Steckers noch die Farben der Adern sind identisch.
Kann mir jemand damit weiterhelfen.
Wäre Euch sehr dankbar, da es sich um einen neueren Monitor handelt 2002.
Herzlichen Dank im voraus
Markus
BID = 39484
Thom40 Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: Essen
BID = 39571
Herzlichen Dank Tom,
es ist schon mal eine erste kleine Hilfe. Wäre über mehr Hilfestellungen sehr erfreut. Die einziegen Kabel die ich mit Sicherheit weiß ist das RGB Signal. Mit Deiner Beschreibung nun noch das FBAS Signal an den H Sync.
Aber da sind noch mehr Kabel die ich verbinden muß
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498547 Heute : 15111 Gestern : 16862 Online : 756 24.11.2026 17:29 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147790908813
