Lüftersteuerung -> anderer Op-Amp auch verwendbar?
Serverzeit: 23 11 2026  08:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 557644
krzys1992
Hallu^^,
also, ich habe nach einer Lüftersteuerung für meinen 12V Lüfter gesucht und auch eine gefunden und zwar diese hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.jpg
(Quelle: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html)
Der Schaltplan ist schon was älter, aber das macht ja nichts! xD
Ich habe auch alle Teile hier, doch mir fehlt der LM741 <.< Sonst habe ich alle Teile vorrätig...
Kann ich denn statt den LM741 auch einen LM393M oder einen LM358 nehmen? Die beiden hätte ich noch hier rumliegen... kann ich einen von den beiden als LM741 Ersatz nehmen, ohne etwas an der Schaltung ändern zu müssen? (mal von der Pin-Kompatibilität abgesehen...)
Hier die Datenblätter:
LM741: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM741.pdf
LM393: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM393.pdf
LM358: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/LM358.pdf
Danke schonmal für eure Antworten
Gruß LaVa
BID = 557645
Falls Du noch einen 709er rumliegen hast, kannst Du den nehmen, das ist der Vorgänger vom LM 741.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Okt 2008 18:25 ]
BID = 557652
krzys1992
Danke für die schnelle Antwort
Hm, ne hab keinen 709'er mehr gefunden >.>
Ich habe eben im Netz noch das hier gefunden:
http://www.majer.ch/electronics/Fan.....min=6
Das ist ja lustig^^ Ich könne genau so statt einen Transistor als Endstufe, einen Mosfet nehmen! Die Schaltung ist ja die selbe!
Wäre auch viel einfacher da ich noch einpaar SMD Mosfets hätte! Dann wäre das ganze ja noch kleiner Super^^
Aber gehen meine zwei Alternativen wirklich nicht? Mal davon abgesehen dass sie etwas weniger Power haben (30mA am Ausgang wenn ich mich nicht verguckt habe) gibt es keine unterschiede, oder? Würde das denn noch für einen Mosfet reichen? Oder ist das etwas knapp? :/
Danke.
Gruß LaVa
edit: Ich habe noch einen kleinen IRFR120 Mosfet gefunden! Laut Datenblatt ist er überdimensioniert, aber was solls! Ich habe ihn in SMD-Form^^ Dann wird das alles ja ganz schön klein Aber reicht das für den Mosfet? Ich meine die Ansteuerung^^
edit²: Datenblatt vergessen >.>
IRFR120: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/IRFR120.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am 20 Okt 2008 18:56 ]
BID = 557659
Ich würde es einfach probieren.
Verwende eine Fassung für den OP, dann kannst Du, wenn er nicht geeignet sein sollte, immer noch einen Wechsel vornehmen.
BID = 557664
Racingsascha
Der LM393 ist ein Komparator, mit dem kannst du nichts anfangen. Der LM358 geht, musst allerdings die entsprechenden Pins nehmen, da er ein Doppel-OP ist. Beim übrigbleibenden OP würde ich die beiden Eingänge auf Masse legen.
Fnord schläft nie.
BID = 557802
Beckenrandschwimmer
Bei solch einfachen Anwendungen ist es fast vollständig egal, was für ein OP da drinnen hockt. Hauptsache er kann den Basisstrom für den Transistor liefern. Dieses Problem umgehst du mit einem FET als Ausgangstreiber.
Bei SMD-Bauteilen musst du auf ausreichende Kühlung achten, wenn du einen stärkeren odere mehrere Lüfter verwendest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472832   Heute : 6223    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    8:45
