Sony VCR SLV-SE70
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV-SE70
BID = 557598
Ralf Schmerling
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-SE70
Bei dem Sony Videorecorder ist die Wiedergabe eigener Aufnahmen
durch den VCR schlecht. (waagrechte schwarze Striche, in
Abhängigkeit des Bildinhaltes sichtbar, Zeilenreissen) Bei einem derartigen Symptom
ist in der Regel der Videokopf verschmutzt. Eine Reinigung der Köpfe
erbrachte keine Besserung.
Eigenartig ist jedoch folgendes.
Wenn man in dem Sony VCR eine fremdbespielte Videocassette, z. B.
Kaufcassette abspielt, ist die Wiedergabe einwandfrei.
Wenn man eine Videocassette, auf der eine Aufnahme durch den
Sony VCR gemacht worden ist, in einem fremden Videorecorder abspielt, ist dessen Wiedergabe genauso schlecht und vergleichbar
damit, als wenn man die Videocassette in dem Sony wiedergibt, mit dem die Aufnahme stattfandt.
Ist es denkbar, dass die Kopftrommel nicht defekt ist, und eventuell
ein elektrischer Fehler im Aufnahmezweig des Sony VCR vorhanden
ist, der dafür sorgt, dass die Aufnahmequalität auf der Videocassette
derartig schlecht ist, dass auch fremde VCR's, auf denen diese
Videocassette abgespielt wird, ein schlechtes Bild wiedergeben?
Oder kann man bei diesem Fehler generell sagen, dass der Videokopf schadhaft ist?
Wenn ein elektrischer Fehler vorliegt, wo könnte dieser sein?
Gibt es da Erfahrungswerte?
Vielen Dank für die Bemühungen
Gruss
Ralf
BID = 557618
Elite1
Also nach deiner Beschreibung würde ich sagen,das die Videoköpfe am Ende sind!
BID = 557625
Varaktor
"waagrechte schwarze Striche, in
Abhängigkeit des Bildinhaltes sichtbar, Zeilenreissen)"
Mach mal einen sehr einfachen Versuch:
Nimm mal ein-"farbige" Flächen wie grau, rot, blau, weiß, usw.
auf. Was passiert dann mit den schwarzen Strichen?
Vielleicht dann auch mal ein Balkentestbild, langsam immer
mehr steigern was Bildinhalte betrifft....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508454   Heute : 2388    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    1:33
