Grundig TV M61-1690 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 557552
DocDo Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M61-1690 TOP
Hallo allerseits,
ich habe mir bei ebay o.g. Fernseher ersteigert. Man sagte mir, er stand nur im Gästezimmer und hat kaum Betriebsstunden. Er stammt aus einem Nichtraucherhaushalt, das glaube ich auch, er riecht nämlich keineswegs.
Nun zu meinem Problem: Seit gestern abend verändert sich ein paar Minuten nach Einschalten das Bild von normal in ein helleres Bild mit leichten diagonalen weißen Querstreifen. Mit heller meine ich in etwa: wie hinter Milchglas. Wenn ich die Helligkeit runterregele ist er beim Minimum trotzdem noch relativ hell. Die Querstreifen haben oben einen Abstand von etwa 1 cm. Der Abstand vergrößert sich aber langsam bis zum unteren Bildrand auf ca. 3 cm und die Neigung der Streifen nimmt nach unten hin zu. (die Linien steigen von links nach rechts).
Schalte ich den Fernseher ab und warte einige Zeit ist das Bild wieder top, und ein paar Minuten später das gleiche Problem.
Zu meiner Person: Ich studiere Maschinenbau, habe gewisses technisches Verständnis (auch über mein Hobby RC-Modellbau), aber von Fernsehtechnik keine Ahnung. Ich habe das Gerät einmal aufgeschraubt und während des Betriebs vorsichtig an einigen Bauteilen gewackelt (natürlich mit isoliertem Schraubenzieher), um evtl einen Wackler/ kalte Lötstelle zu finden. Leider Fehlanzeige.
Ich hoffe über dieses Forum Hilfe zu bekommen, da ich es mir nicht leisten kann, den Fernseher reparieren zu lassen.
Ich habe einige Fotos aus allen Winkeln gemacht. Wenn mir jemand mit Paint einzeichnen könnte, mit was für Bauteilen ich es da überhaupt zu tun habe und evtl. über diese Fotos Lösungswege des Problems aufzeigen könnte.
Ich bedanke mich schon einmal im Voraus ganz herzlich für Eure Hilfe!
Lasst mich diese arme Röhre retten!
Viele Grüße, Dominik
BID = 557565
Iceman1968 Achtung Betrüger
Moin,
das ist offensichtlich ein thermisches Problem.
Läßt sich mit Fön und Kältespray bewaffnet lokalisieren
BID = 557623
wie genau lokalisier ich das denn? Ich darf auf keinen Fall auf die Bildröhre sprühen, das habe ich schon mehrmals gelesen. Aber wohin dann? Könntest Du es mir anhand meiner Bilder zeigen? Und was sollte dann passieren? Woran erkenne ich was?
Viele Grüße, Do
BID = 557640
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, chassis ist ein cuc6369. Das sind sehr schöne Chassis-Bilder, besser wäre, vom Fehler-Bild ein Foto zu erstellen, ich vermute event VK. Wie schon Iceman mitteilte, auch Temp- Fehler, ELKOS, Kälte Spray da? nun, bis das BILD wieder IO ist, vorher-Foto erstellen. Mal sehen, ob die Kiste wieder IO kommt. Mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 557755
vielen Dank schonmal für die Tipps. Habe aber noch eine Frage (die Antwort ist hier in Forum glaube ich selbstverständlich - nur nicht für mich :/)... Wohin soll ich denn sprühen? Komplett über alle Platinen? Oder auf bestimmte Bauteile? Falls auf bestimmte Teile, wäre es super, wenn du mir kurz auf meinen oben angehängten Bildern markieren könntest, worauf ich sprühe, bzw welche Bauteile defekt sein könnten. Das wäre klasse!
Ich mach noch schnell ein Foto vom Fehlerbild und hänge es an.
Viele Grüße, Do
BID = 558015
So, Kältespray ist besorgt, warte auf Instruktionen siehe letzter Post. Bitte lasst mich nich im Stich!
BID = 558020
Hi, Ist beim Text das Bild auch so,ich genke schon, schiebe mal screen. UG2 an Regeleinheit auf BR- Platte. Möglich, IC TEA- auf BR-Platte, Ab CUC-63XX, Änderung, zu weiteren Ausfällen des ICs TEA5101. 150 Ko-vom Kollektor des T 531 und den R 531 von 22Ko auf 100KO ändern!Gruß.Peter
brummt!
BID = 558023
super, dass versucht wird mir zu helfen, aber ich habe wie gesagt keinen Plan von Fernsehtechnik. Ich kann sagen, dass das Bild beim Videotext genaus so aussieht, gleicher Fehler.
Aber mit dem Rest und den ganzen Abkürzungen und den Stichworten kann ich überhaupt nichts anfangen! Kann mir keiner in ganzen Sätzen und für Laien verständlich erklären, wie ich mit dem Kältespray vorgehen muss?
Oder kann mir jemand den letzten Post übersetzen?
Was bedeuten die Zahlen und Abkürzungen überhaupt? Um welche Bauteile handelt es sich? Ich wünsche mir eines meiner oben angehängten Bilder des Chassis mit ner Markierung drauf: "Dort hinsprühen" -> so weiter vorgehen...
Viele Grüße, Do
BID = 558085
So, gibt Neuigkeiten: Bild war jetzt direkt nach dem Einschalten schon heller mit Querstreifen. Nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten kommt jetzt garkein Bild mehr. Aber Ton. Kann auch umschalten, aber kommt wie gesagt nur Ton, kein Bild mehr. Läßt diese Information den Fehler eingrenzen?
edit: Habe an UG2 rumgedreht, Bild wieder da, aber genauso wie früher... also hell mit Streifen.
Grüße, Do
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DocDo am 22 Okt 2008 18:08 ]
BID = 558091
sam2 Urgestein
Ja!
Der Fehler sitz vor (bzw. jetzt auch teils hinter) dem Gerät...
Sorry, aber Du hast es also schon geschafft, aus nem kleinen Fehler nen großen zu machen. Mit etwas Mühe bringst Du es auch noch zum Totalschaden!
Gib das Gerät in eine örtliche Fachwerkstatt!
Bevor Du gar noch selbst dabei zu Schaden kommst.
BID = 558095
hab grad oben meinen Eintrag editiert.. Bild is wieder da, nach Rumdrehen an UG2-Poti... Ja, ich weiß, ich bin hier der Fehler, aber ich muss es selbst evrsuchen, kann mir das nicht leisten. Wenn's nicht klappt, fliegt er halt weg. Frage mich aber, wieso mir nicht jemand mal einfach diese Kältespray-Fön-Prozedur erklären kann...
BID = 558114
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Wie Fernsehpedda schrieb (Die Abkürzungen lassen wir erstmal weg),
mögest du dir die Platine, die auf die Bildröhre hinten aufgesteckt ist mal genauer ansehen. Gerät auslassen, und dort dir mal diejenigen Lötstellen ansehen, wo in unmittelbarer Nähe irgendwelche Kabel angeschlossen sind. Die Platine läßt sich vorsichtig auch abhebeln bzw. abziehen.
Von Kältespray in der Nähe der Bildröhre bzw. Glas lieber erstmal Finger von!
Den Werkstatt Vorschlag würde ich aber dennoch nicht sogleich völlig verwerfen.
BID = 558116
So, schonmal herausgefunden, was BR-Platte heißt.. Bildröhren-Platte. *freu*
Und genau darauf bzw darunter habe ich etwas entdeckt. Da war wohl schonmal jemand am reparieren oder was weiß ich, habe mal ein Bild angehängt.
Rot markiert habe ich die Stellen, an denen wohl gelötet wurden, man sieht Lötfettspuren. Und ich nehme an dass die Diode (oder was das ist) nachträglich angebracht wurde, nur was soll das bzw wohin sollte der andere "Pinn" gelötet werden, der im moment einfach absteht?
BID = 558132
Sehr gut erstmal! Jetzt geht es erstmal um das Saubermachen, eventuell abkratzen von jeglichem "Siff" , der hier und da auch verhärtet, die Sicht auf schadhafte Lötstellen versperrt.
grob tut es Isoprop als Lösemittel, für härtere Fälle vorsichtig die Spitzte eines saubere Schraubenziehers, für sehr feine "Schabreinigungen" von Leiterbahnen und Lötstellen zum Freilegen möglicherweise verdächtiger defekter schwer sichtbarer kritischer Verzinnungen verwende ich
Skalpelle, z.B. 10 Packung
'Surgical Disposable Scalpels' von Aesculap
kostet nicht die Welt, kriegst du in der Apotheke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 22 Okt 2008 20:49 ]
BID = 558149
Denke, ich habe alles gut saubergemacht und die Lötstellen sehn alle gut aus. Habe die Platte abgezogen, überall dran "rumgenöddelt".. alles fest. Was soll denn dieses abstehende Bauteil? Diese Diode oder was das ist.. muss die nicht wo angelötet werden?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474730 Heute : 8122 Gestern : 22017 Online : 711 23.11.2026 11:47 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0817229747772
