Scharpf WaTro Schleuder
Serverzeit: 18 11 2026  07:51:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Scharpf Schleuder
BID = 557315
stef76
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Scharpf
Gerätetyp : Schleuder
Hallihallo,
bin neuerdings im Besitz einer alten Scharpf Wäscheschleuder, Baujahr um die frühen 60er (Typenschild gibts nicht mehr), an dessen Motor (270 Watt, 8500 U/min) sich der Kondensator in komischem Gestank und diverse andere Kleinteile aufgelöst hat. Stutzig macht mich die Bauart des Motors bzw. des Kondensators und dessen eigentliche Funktion. In erster Linie wurde der Kondensator ursprünglich zwischen P/N geschaltet und wurde über eine dritte Strippe noch an die Erde angebracht. Die Strippe hing nicht am Kondensator-Gehäuse, sondern wanderte auch -in- den Kondensator. Kann es sein, daß das einfach nur ein Entstörkondensator war? Dachte immer, das die Motoren alter Waschgeräte zumindest auf einen Anlaufkondensator angewiesen wären oder ist das bei der Aufnahmeleistung zu vernachlässigen?
Der Motor lief nach dem Durchknallen des Kondensators normal weiter, hab ihn allerdings seither nicht mehr in Betrieb genommen....
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stefan
BID = 557332
Hallo Stefan,
erstmal willkommen im Forum!
Ja, das hört sich ganz nach einem Entstörkondensator an.
Die Maschine dürfte einen kondensatorlosen Motor haben (evtl. Universalmotor?).
SCHARPF-Geräte waren übrigens viel zu gut, so daß die Firma schon nach relativ kurzer Zeit an mangelnder Nachkauf-Nachfrage einging...
Falls Du mal eine Auslauftülle für das gute Stück brauchst, könnte hier noch eine auf Lager sein.
Der Kondi ist ein Standard-Bauteil, daher leicht zu ersetzen.
Das solltest Du auch tun.
P.S.
Daß die ganze Welt in Norddeutschland (Friesland) liegt, hab ich dieser Tage mitbekommen (25836 Welt). Aber wo liegt "och, nö."?
BID = 557334
DMfaF
sam2 hat am 19 Okt 2008 08:10 geschrieben :
P.S.
Wir haben sogar einen eigenen Norden!
BID = 557504
stef76
Hallihallo,
danke für die Antwort! Ja, der Motor dreht auch ohne den Kondensator; es gibt (zumindest in meinen Radios und in den Fernseher) keinerlei Störeinsteuungen; vermutlich bietet das Blechgehäuse alleine schon eine gute Abschirmung
Auf den Plastikablauf würde ich noch gerne zu sprechen kommen, denn der ist tatsächlich kaputt. Leider hat es mir jetzt auch noch den Keilriemen durchgepfiffen; gibt es dafür irgendwo Ersatz? Wie schauts mit Ersatz für die Motorkohlen aus? Da ich auch noch eine defekte Privileg-WaMa (1000 Touren) mit defektem Schaltwerk habe, wäre ein Umbau auf Waschmaschinenmotor mitsamt der originalen Steuerung auf Dauer sinnvoll oder packt das Trommel-Lager u.U. nicht die hohe Drehzahl des Motors?
Viele Grüsse
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334444   Heute : 4009    Gestern : 12669    Online : 619        18.11.2026    7:51
