Sony TV KV-29X5d
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29X5d
BID = 39451
Smiller-one
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29X5d
Chassis : ?
Hallo alle Zusammen.
ich habe Sony KV-29X5d. Das problem, gehts machmal von sich alleine an und aus. wechsel ständig die Kanäle und
blink ständig. Balken vom Lautsprecher gehts rictung voll.
Ich kenne mich mit Fernseh aus. ich habe den Stecker von
Chassi zum Bedienungschassi ausgemacht und läuft, aber wenn ich wieder anschließe das gleiche Problem. Wer hat Erfahrung? ist die Fehler vom Kontroller, oder Tuner, die die IC auf Bedinungs Chassi nehben an von LED.?
Alle kalte Lotstellen an Netzteil und HS nachgelötet und FB
ist ok.
Bitte um Ihre schnelle Tipps, da mein Kind am Freitag bei mir ist. Danke
Mario
BID = 39452
Alde
Hallo Smiller,
29X5D Krankheit!
Die Microtaster am TV Gerät selbst sind verschmutzt.
(Unten am TV,die Bedienteiltasten)
Eigentlich sollte man sie wechseln,habs aber auch schon durch reinigen geschafft.
Dazu hab ich sie aber rausgelötet und über nacht in
ein Alkoholbad gelegt.
Nächste Tag wieder eingebaut - Kiste läuft tadellos.
Tschau,
Alde
BID = 40139
Smiller-one
Vielen Dank für deine Hilfe.
bevor ich deine Nachricht bekommen habe, habe ich es auch
vermütet. Ich habe es mit der Hilfe eines Kontaktsprey´s geschafft. Es läuft auch bei mir einwandfrei.
Ich wurde vorschalgen, unabhägig vom Fehler bei Sony-Geräten die Bedinungstaten mit einem Kontaktspray zu reinigen.
Nochmals vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493039   Heute : 9602    Gestern : 16862    Online : 295        24.11.2026    12:07
