Tevion SONS DRW 8005
Serverzeit: 25 11 2026  01:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Tevion DRW 8005
BID = 557074
am1go
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : DRW 8005
Hallo, ich hab mal eine Anfrage in Bezug auf diesen Beitrag im Archiv:
Tevion DRW8005 startet nicht
Mein Gerät zeigt das gleiche Phänomen: Nach längerer Nichtbenutzung (Gerät war längere Zeit in Standby) zeigt das Display 00:00, nach kurzem Druck auf Power erscheint für ca. 1 Sek. HELLO, nach längerem Druck auf Power bleibt Anzeige auf HELLO stehen und der Lüfter bleibt eingeschaltet, bis man das Gerät vom Netz trennt.
- die Garantie des Geräts lief Ostern 2008 aus
- die Rechnung ging während zweier Umzüge verschütt
(nützt aber sowieso nichts mehr)
Nun meine Frage:
Nachdem vermutlich nicht nur diese beiden Geräte diesen Fehler zeigen, hoffe ich, dass evtl. jemand schon so einen Fehler beseitigt hat und mir ein wenig "auf die Sprünge" helfen kann ?
Falls jemand sein Gerät kostenpflichtig eingeschickt haben sollte, würde es mich interessieren, was die Reparatur dort kosten würde - im schlimmsten Fall bau ich mir die Platte aus und verwerte Sie anderweitig in meinem Multimedia-Player, damit die dort aufgezeichneten Filme noch einen Sinn haben und schick den Rest des Gerätes irgendwoanders hin
In der Hoffnung, diesem Gerät noch ein wenig Funktion "einhauchen" zu können, viele Grüße
Euer Hubert
BID = 559255
Der Hi-Fi-Bastler
Viel kann ich nicht beitragen, aber ich halte ein Problem mit Elkos im Netzteil für möglich. Schau mal nach, ob da welche aufgebläht sind, bzw. fühle,ob welche warm werden.
BID = 560523
am1go
Vielen Dank für den Tip. Ich hab mir mal die Netzteilplatine angeschaut (nur optisch, nicht nachgemessen, siehe unten), aber keine "schwangeren" Elkos oder so entdeckt. Auch ein kurzes Kurzschliessen des Reset-Pins brachte keinen Erfolg. Ich habe in der Zwichenzeit mal die Festplatte ausgebaut und festgestellt, dass die Platte problemlos auslesbar ist und diese nun in ein externes Mediaplayergehäuse eingebaut, um die aufgezeichneten Filme nochmal anzuschauen, auf DVD zu brennen oder sonstwie zu verarbeiten - die sind schonmal nicht verloren.
Den Rest des Recorders hab ich meinem Nachbarn zum Basteln / Ausschlachten weitervererbt - für den Restmüll war er noch zu schade.
Ich muss zur "Ehrenrettung" noch hinzufügen, dass ich aufgrund eines Mopedunfalls 2005 zum einen querschnittsgelähmt bin und ausserdem durch diesen Unfall meine rechte Hand leider fast nicht mehr vernünftig zu gebrauchen ist - aus diesem Grund hab ich immense Probleme, selbst einfachste Lötarbeiten ohne fremde Hilfe auszuführen, das Zerlegen des Recorders und das Ausbauen der Festplatte erwies sich als eine mehrstündige Bastelarbeit !
Deshalb habe ich mir auch - bezeichnet es als "Frustkauf" - eine "eierlegende Wollmilchsau" in Form eines DVD-HDD-Videorecorders zugelegt, um vielleicht noch ein paar meiner noch zahlreich vorhandenen VHS-Kassetten auf DVD umzukopieren. Da ich das gsnze nicht exzessiv betreibe, bin ich mal das Wagnis "Multifunktionsgerät" einzugehen. Früher hätte man mich mit solchen Geräten jagen können, aber zum einen brauch ich das ganze nicht sooo oft, zum anderen hat es auch Platzgründe, da ich nicht noch zusätzlich einen VHS-Recorder rumstehen haben will ....
Trotzdem noch vielen Dank für den Tipp, aber mittlerweile hab ich mit der Kiste "abgeschlossen" !
Gruß Hubert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508981   Heute : 2919    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    1:54
