Hannstar SONS Display HSD150PX11-B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Hannstar Display HSD150PX11-B |
BID = 557020
Pitter-1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düren
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hannstar
Gerätetyp : Display HSD150PX11-B
Hallo auch
Ich bin neu hier und habe gleich ein Problem .
Ich habe zwei Laptops mit defektem Display (eines gerissen und das zweite halb ohne Anzeige ) das erste hat die Bezeichnung HannStar HSD150PX14-A Rev:0 und das zweite ist ein HSD150PX14-A02 Rev:0 , die beiden unterscheiden sich ein wenig voneinader.
Dann habe ich noch ein intaktes Display mit der Bezeichnung HSD150PX11-B Rev:1 von der Größe und den Halterungen würde es genau in das des –A Rev:0 passen doch jetzt kommt das Problem .
Das PX14-A hat den absolut gleichen Stecker der ans Motherboard kommt (30Polig) wie das PX11 auch hat , jedoch ganz anders belegt (und die Farben der einzelnen Kabel sind auch teilweise anders) und der Gegenstecker der am Panel selber ist sieht bei beiden anders aus und ist stark unterschiedlich auch von der Belegung her .
Kann man das irgend wie zum laufen bringen ?
Wie geht das mit der Grafikansteuerung bzw. welcher Kabel (Steckerpol) ist für was da zuständig und kann man da vielleicht etwas ausmessen oder testen ohne was kaputt zu machen ?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen das man für jeden Grafikchip ein eigenes Panel baut und kein anderes daran zum laufen bringt (nur das Problem mit der Firmware könnte ein Hinderniss darstellen schätze ich mal ), aber vielleicht sehe ich das auch zu Blauäugig .
Nichts ist unmöglich und nur wer sich mit Vorsicht und Sorgfalt an etwas herantraut wird es mal verstehen können !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499941 Heute : 16508 Gestern : 16862 Online : 361 24.11.2026 19:03 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229320526123
