Miele SpüMa G 688 SC-I
Serverzeit: 22 11 2026  00:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 688 SC-I
BID = 556932
rainmen
Gerätetyp : G 688 SC-I
S - Nummer : 16811456
leider macht die Umwälzpumpe Probleme. Es hört sich an als wenn sich das Schaufelrad zerlegt oder zerlegt hat. Heute kam irgendwann während des Spülvorganges nur noch ein brummen. Also Maschine aus etwas gewartet wieder an aber mit höllen Lärm also Maschine wieder aus.
Von welcher Seite komme ich am besten zum ausbauen an die Pumpe ran ? Gibt es was besonderes zu beachten ? Gibt es EX-Zeichnungen, REP-Anleitungen,Schaltpläne ? Geht Sie alleine raus oder muß alles raus ?
Für schnelle Hilfe dankbar und
Andreas
BID = 556963
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rainmen aka Andreas,
willkommen im Forum.
Die Umwälzpumpe ist von unten auszubauen.
Die Maschine dazu vollständig entleeren (ausschöpfen, austupfen,
Enthärter (Salzbehälter) möglichst auch) und
aus der Küchenzeile ausbauen (Zuleitung immer, Schläuche
ggf. von den Anschlüssen trennen, falls zu kurz) und
Gerät dann auf die rechte Seite (von vorne betrachtet) legen,
Bodenwanne (Auffangblech) entfernen.
Die Pumpe ist hinten an der Rückwand des Gerätes mit
einer Schraube befestigt.
Für etwa 70 € bekommst Du bei Miele die Trennwand, samt
Dichtungen und Pumpenflügel, und das Pumpen-Gehäuse (wo die
Schlauchstutzen der Pumpe dran sind) unter diesen Material-Nrn.:
5011883 Trennwand MPE30 50Hz
5011910 Pumpengehäuse MPE30
Eine komplette Umwälzpumpe kostet fast 200,- €.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 556979
rainmen
Na toll ich habs geahnt nix ist mit Wochenende. Das Teil muß zum zerlegen rauß aus der Küche.Ist der Salzbehälter zwingend ?
Danke für den Tip
rainmen
BID = 556980
Gilb
Es reicht, wenn Du den Salzbehälter öffnest, das Wasser somit dort
überlaufen lässt, dann wieder den Deckel draufschraubst und die
Maschine noch mal abpumpen lässt.
Ganz "trockenen Fußes" kriegst Du die Reparatur sowieso nicht hin.
Achte nur darauf, dass kein Wasser in elektrische Bauteile tropft.
BID = 557460
rainmen
So Problem behoben. Es war ein Glasscherbe die sich aufgrund des defekten Schaniers des Schmutzsiebes bis zur Pumpe vor gearbeitet hat. Es sind leichte Beschädigungen im ansaugbereich des Pumpenflügels. Den Salzbehälter habe ich nicht geleert hatte ein Handtuch in der Maschine legen war nur minimal feucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444917   Heute : 264    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    0:30
