Miele WäTro T455C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 556806
hapilot2001 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Butzbach
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T455C
Ich bin leider nicht vom Fach und habe das Problem, daß meine "schon relativ alte" Miele (ca. 12 Jahre) nach dem Einschalten ziemlich laut Rattert. Die Funktion der Gerätes scheint dadurch nicht beeinträchtigt. Ich habe das Gerät schonmal geöffnet und gereinigt, war ziemlich stark verflust und es fand sich auch die ein oder andere Geldmünze darin. Wenn ich versuche die Trommel und damit auch den Lüfter von Hand zu drehen, dann höre ich nichts. Das Geräusch tritt nach Einschalten auf, sobald der Lüfter (ich denke, daß es der Lüfter ist, er sitzt vorn unten links) volle Drehzahl erreicht hat. Ist da möglicherweise der Motor oder der Lüfter defekt? Kann ich das irgendwie eingrenzen?
Vielen Dank schonmal!!
BID = 556820
tom1050 Neu hier
Um eine qualifizierte Antwort von den Jungs und Mädels hier zu erhalten, solltest Du immer auch die Seriennummer des Gerätes sowie die Teilenummer des Schaltplans mitteilen, sofern dieser vorhanden ist. Steht auf dem Typenschild (für Maschine).
Siehe auch hier:
Tom
BID = 556914
Danke für den Tip, hätte sonst wohl noch lange warten können....
Also die Nummern sind:
Kennzeichen Z-5203 0597
Schaltplan 3047770
T.-Nr. 2097151
Ich hoffe das ist alles, was benötigt wird.
Grüsse
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498353 Heute : 14917 Gestern : 16862 Online : 691 24.11.2026 17:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284461975098
